Alt 09.03.2019, 07:56   #1
Ölhand
Fahrzeug: E65 735i Bj 09.2002, Z3 2,0 (02.2000), Intrac 2007,
Standard Rückwärtsgang wird verzögert eingelegt
bisher bin ich davon ausgegangen dass das Schaltverhalten meines Rückwärtsganges normal ist.
Wenn ich auf Rückwärts schalte, dauert es immer einen Moment bis der Gang eingelegt wird. Wenn ich auf D schalte, wird der Gang sofort eingelegt. Das habe ich auch als normal empfunden, weil ein Arbeitskollege bei seinem Benz dasselbe Verhalten hat.
Gestern jedoch habe ich in einem 745i gesessen, bei dem der Rückwärtsgang jedoch sofort eingelegt wird.
Und jetzt bin ich etwas verwirrt.
Ölwechsel mit Dichtungen und Reset wurde schon gemacht. (vor 2 Monaten) Das hat damals dass allgemeine Schalt verhalten gebessert, aber Rückwärtsgang wird weiterhin verzögert eingelegt. Das ganze hat sich auch, seit ich ihn habe nicht verändert. Auch wird der Gang nicht langsam eingelegt, sondern so wie der Vorwärtsgang nur eben verzögert.
Ein Öldruckproblem schließe ich aus, da man merkt, dass sich der Druck relativ schlagartig aufbaut. Es ist so, als ob das Ventil verzögert angesprochen wird. Ist das normal, oder kann man das irgendwie ändern?
MfG,
Achim
Ölhand ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2019, 13:12   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Würde mal die Hardyscheibe prüfen, denn wenn die ausgeschlagen ist, hat es viel Spiel. Macht es Kling oder Klong beim Gang einlegen?
Ansonsten fällt mir noch Mechatronik ein, wenn Ölwechsel etc schon gemacht wurde.
Wobei beim herkömmlichen Getriebeölwechsel grade mal die Hälfte an Öl herauskommt.
Beim Mechatronik überholen kommt alles an Öl heraus und da ist dann auch eine Spülung angebracht mit neuem Getriebeöl.
Wie es sich beim Wandler verhällt, kann ich nicht sagen, dazu können Profis hier mehr dazu sagen.
Gruß Achim
Alt 09.03.2019, 13:35   #3
Ölhand
Hardyscheibe ist neu, Mechatronik wurde auch gemacht, und beim Wandler müsste vorwärts und rückwärts keinen Unterschied machen. Kling, klong oder sonstige Geräusche oder Auffälligkeiten gibt es nicht. FS ist leer. Es ist einfach so, als ob der Gang einfach 1,5 sek. später eingelegt wird.
Alt 09.03.2019, 14:38   #4
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Mach mal ein Video beim Gang einlegen und filme den Bereich wo die Ganganzeige ist.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2019, 16:01   #5
Ölhand
Die Ganganzeige springt sofort um auf R und nicht erst wenn der Gang eingelegt wird. Auch die Rückfahrscheinwerfer gehen sofort an.
Aber ein Video kann ich noch gerne morgen machen. Momentan ist es mir einfach zu stürmisch um vor die Tür zu gehen.
Alt 09.03.2019, 17:18   #6
Rush1291
Das wird dann wohl doch am Wandler liegen.
HiFi/Navigation: Meldung: Keine Navi CD eingelegt thomaseb1010 BMW 7er, Modell E65/E66 4 19.08.2011 10:45
HiFi/Navigation: Auslandsfahrt,wo wird die dazugehörige NAVI CD eingelegt? KORALLEN BMW 7er, Modell E65/E66 2 17.05.2010 19:34
Getriebe: Bei "Motor aus" wird automatisch Getriebeposition P eingelegt! jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 9 22.12.2009 20:28
Elektrik: Rückwärtsgang kann nicht eingelegt werden gasi BMW 7er, Modell E32 12 03.12.2009 22:48
Elektrik: Navi vergisst dass CD eingelegt ist! Commo BMW 7er, Modell E38 0 23.05.2004 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
