Modell E65/E66 |
11.02.2019, 22:49
Zitat von Timtim
Hmmm,
Meine Wasserpumpe Zuheizer ist defekt (steht im FS), meine „normale“ Heizung erledigt ihren Job jedoch einwandfrei...
Ist so seit Anbeginn meiner Tage mit dem Kfz und wurde von mir wegen Nichtnutzung der SH nie behoben. Darf dann ja eigentlich nicht sein.
Oder leide ich hier an einem Denkfehler?
LG
Tim
sicher nicht - dann ist der Durchfluss durch deinen Wärmetauscher wegen des erhöhten Strömungswiderstandes eben geringer - wird halt später warm
12.02.2019, 00:52
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Aaaaa,
Klang bisher so, daß es gar nicht kuschelig im Innenraum wird, wenn o.g. Pumpe defekt ist...
Bin bisher nur die Aufwärmzeiten des E38 gewöhnt. Da ich die Pumpe schon ewig rumliegen habe, werde ich sie dann doch mal verbauen und bin gespannt darauf, wie schnell mir danach eingeheizt wird.
LG
Tim
12.02.2019, 19:49
#13
Fahrzeug: E65 - 750i (12/07)
StHz
Hallo laki,
kannst du dir dies bitte mal anschauen, und sagen woran es jetzt
liegen kann. Ich hoffe die Bilder sind angekommen.
Danke.
Grüße Ingo
12.02.2019, 20:26
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
Läuft nur das Gebläse von der Standheizung an?
Kein Fauchen, kein Geruch?
Dann würde ich sagen, scheidet schon mal der Flammsensor aus.
Man könnte noch die Stromaufnahme beim Start messen, wenn die nicht stark steigt, zieht der Glühstift kein Saft.
12.02.2019, 21:20
#15
Ja es läuft nur das Gebläse, dann kommt ein paar mal tak-tak. Dann hört es sich fast an als würde sie laufen, dann kommt nochmals tak-tak und geht danach aus.
Dann läuft nur noch das Gebläse eine zeitlang und schluß ist. Wie gesagt, daß ganze Spiel läuft ca. 5-6 min..
Da wir schon den Brenner getauscht haben, den Glühstift gewechselt haben dies aber alles nicht zum Erfolg geführt haben, habe ich evtl. die Vermutung, daß gar kein Benzin ankommt. Die Benzinleitung an der StHz ist komp. trocken.
Normal sollte die doch ein wenig feucht sein oder zumindest was tropfen.
Kann man nicht einfach zum probieren die Leitung an der StHz abmachen und dann die StHz anwerfen? Die Pumpe sollte doch dann nach vorne Sprit bringen. Oder sehe ich das falsch.
12.02.2019, 22:40
#16
das mit der Benzinleitung abnehmen war ja auch gestern abend mein Vorschlag - da muss normalerweise Benzin rauskommen
13.02.2019, 12:30
#17
Fahrzeug: E65 740i, 07/2008
Meine Standheizung ging auch nach wenigen Minuten wieder aus. Habe mit Ladegerät die Batterie fast 24h geladen, jetzt läuft sie fehlerfrei. Nur mal als Erfahrungsbericht...
13.02.2019, 12:41
#18
Hallo ,
danke für deine Erfahrung. Werde heute erst einmal hinten die Dosierpumpe kontrollieren und dann schauen, was überhaupt passiert.
Da die Benzinleitung vorne an der StHz komp. trocken ist ( weder nass noch feucht ) habe ich jetzt erst einmal die Vermutung, daß überhaupt kein Sprit vorne ankommt.
15.02.2019, 11:52
#19
Fahrzeug: 760i 3/2003
Wenn das stimmt: ist bei mir schon ca. 10 Jahre her, aber hatte das auch, daß kein Sprit vorne ankam. Ursache war damals, wenn ich mich noch richtig erinnere: Es gibt auf dem Tank unter der Rücksitzbank einen Deckel mit 2 Schläuchen, einer hat was mit Entlüftung zu tun, der zweite ist die Zuleitung zur Standheizung. Aus unerfindlichen Gründen waren beide vertauscht, so daß der kurze Entlüftungsschlauch mit der Standheizung verbunden war und daher nur Luft und kein Benzin angesaugt wurde.
Die SH-Benzindosierpumpe scheint ja angesteuert zu werden, was bei mir damals auch der Fall war.
15.02.2019, 12:09
#20
Hallo Paul457,
Daß evtl. die Schläuche vertauscht sind kann ich mir nicht vorstellen. Wenn die Pumpe ab ist und man sagt an dem Zulauf kommt der Sprit. Der Zulauf war auch feucht beim abmontieren. Ich schätze das irgendein ein Ventil in der Pumpe klemmt oder defekt ist.
Es ist jetzt erstmal wieder ein Versuch die neue Pumpe in den nächsten Tagen einzubauen und dann hoffen das es das war.
Ich werde berichten.
Grüße Ingo
