Modell E65/E66 |
05.02.2017, 16:39
Fahrzeug: 730d
730d Bordcomputer, Uhrzeit, Datum, Totalausfall
Hallo ihr lieben,
Ich hab seltsames problem mit meinen e65 730d 218ps bj 2004!!! Nach ca. 3 monaten standzeit mit abgeklemter batterie geht plötzlich mein bordcomputer,radio + cd wechsler, uhrzeit, datum, fahrzeugcheck und sogar die serviceanzeige nicht mehr?!
Er zeigt im bordcomputer keine werte mehr die uhrzeit und datum lässt sich nicht einstellen?! Er nimmt die cd rein spielt sie aber leider nicht ab? Radio lässt einfach nicht einschalten? Sprachdteuerung und töne funktionieren auch nicht :(
Habt ihr ne idee was es dein kann??? Bin über jede hilfe dankbar :(((
05.02.2017, 16:48
Welchen Ladezustand hat denn die Batterie jetzt nach 3 Monaten?
hast das mal kontrolliert?
also Leerlaufspannung - und anschließend die Spannung, wenn du das Fahrzeug angeschaltet hast - also Zündung an.
Du hast nix darüber geschrieben ob das Fahrzeug denn startet .....????
05.02.2017, 16:55
Fahrzeug: 730d
Es ist ne neue varta drin 95ah. Fahrzeug läuft ansonsten ganz normal...hatte zuvor kein problem mit der elektrik!
05.02.2017, 17:05
Fahrzeug: 760i (07/2006)
I-Drive spielt wahrscheinlich auch verrückt?
05.02.2017, 18:33
Fahrzeug: 730d
Nein das i drive funktioniert auch problemlos und reagiert ganz normal!
05.02.2017, 18:34
Ist die Varta registriert?
