Alt 18.10.2015, 10:52   #1
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Hast Du Deinen Ölverlust beseitigt? Öldruckschalter?
MFG
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2015, 11:42   #2
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Passt. Ist egal wie es steht. Das Wasser fließt sogar höher in den Kühlmittelausgleichsbehälter. Hauptsache kein knick im Schlauch sodass ggf nichts mehr fließt
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2015, 12:21   #3
Nur der Zufluss sollte von rechts - auf der Abbildung - kommen und die beiden anderen Anschüsse dann - die linken Y-Arme - die Abflüsse darstellen.
Wenn Du Dir ein Y auf der Tastatur anschaust - dann ist strömungstechnisch sofort klar, warum das so sein sollte.
Übrigens: all diese Kunststoff-Verbindungen - auch wenn sie aus dem Chemiehandel stammen - verlieren im Lauf der zeit den Weichmacher und brechen.
Kunststoff entweder alle 3 Jahre ersetzen oder gleich Metall - Messing oder Alu - verwenden ---> und Ruhe haben - mit den richtigen Schlauchschellen aber!
Geändert von peterpaul (12.10.2015 um 12:59 Uhr).
Alt 12.10.2015, 13:38   #4
Wally
Strömung? Da strömt nichts so schnell dass es einen Unterschied machen würde. Die beiden Köpfe sind miteinander verbunden und zwischen drin ein abzweig damit es wieder in den Behälter kommt, welcher Zufluss kommt da von rechts um eine sonderbahndlung zu bekommen?! An dem ist nichts anders als bei dem von links... und ob der Abfluss nach links (original siehe bild), nach rechts oder in die Mitte geht idt Wurst egal. Das messing ist ggf sogar besser geformt. Und bzgl Strömung : Mach doch mal den Deckel am Behälter auf und schaue wie das da ganz sanft reinläuft... wenn ich meine Cola mit dem Strohhalm trinke fließt deutlich mehr...
Das messing teil ist also top. Bis auf Schlauch abklemmen kannst du nichts falsch machen.
Alt 12.10.2015, 14:45   #5
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Bei dem gezeigten Stück aus Messing sehen die Winkel gleich aus, dürfte hierbei egal sein, wie das Teil sitzt.
Bei dem Y Stück darüber aus Kunststoff sind die Winkel anders, da wäre es nicht unbedingt egal, da je nach Verwendung ein Unterdruck am spitzen Winkel entstehen könnte!
Vermutlich meinte Peter das damit!
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2015, 21:58   #6
Sorry - aber irgendwie ist nicht bei dir angekommen, was die Kernaussage war:
1. Der TE hat u.a. ein Kunststoff-Y-Stück gezeigt - und bei dem ist der Zufluß egal bei welcher Geschwindigkeit - strömungstechnisch am besten von unten - mit 2 Abgängen nach oben .
Das ist NUR auf den Abzweig bezogen - und NICHT auf eine eventuelle Lage im Motorraum.
Deshalb auch der Hinweis auf das Y auf der Tastatur.
Zudem hat das Messing-Y-Stück nach meiner Peilung eine nicht ganz so deutliche Y-Ausformung.
Wenn es 3 120-Grad Anschlüsse hat - umso besser für die Strömung - dann ist in der Tat der Zu- und die Abgänge egal.
Meine Aussage beinhaltet halt auch eine generell Empfehlung - aber auch die scheint nicht angekommen zu sein.
Vielfach werden nämlich auch für größere Strömungsabzweigungen immer noch alberne T-Stücke verwendet.
Das ist gelebte Strömungsmechanik in der Praxis - leider.
Alt 12.10.2015, 22:53   #7
Skeezy
User nicht verfügbar.
Benutzerbild von Skeezy
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
vielen dank für die antwort von euch.
ich habe es mal auf einem bild.
verständlicher kann ich es leider nicht rüberbringen denn die ganzen abdeckungen sind wieder drauf...
habe es mal im liegen fotografiert und mich zu gleich auf dem bild als künstler probiert und die aktuelle position reingezaubert *g*
wie gesagt nun lehnt es an, bzw es steht ja...
als ich nach einem Y-stück aus messing gesucht habe, hat man mir dieses angeboten. es ist ja nicht wie ein Y geformt, kommt aber ''leicht'' hin...
gruß
Dateityp: jpg Unbenannt.jpg (43,1 KB, 86x aufgerufen)
Skeezy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2015, 23:34   #8
super - die Cobra-Klemmen sind doch klasse - nicht wahr?
aber was ist das gelbe oben bei der Nr. 3?
Isolierband um den Schlauch?
Alt 18.10.2015, 15:41   #9
Skeezy
hallo zusammen,
ja die klemmen sind einfach genial.
hatte meine freundin zum besorgen von diesem y verteiler geschickt und sie gebeten mir gleich noch 4 schlauchbandschellen mitzubringen.
ich kannte nur die wo man mit dem schraubenzieher verstellen kann.
stand dann erstmal geladen da, da ich nicht wusste was ich damit anfangen soll.. nach hin und her probieren, wusste ich nun wie man sie verwenden kann. sehr sehr sehr geniale sache!
das ist ein wenig iso band, nur um den schlauch etwas dicker zu machen, da der verkäufer 4 gleiche schellen mitgegeben hat und eine etwas enger sein sollte. sitz , passt, hat luft - getreu diesem motto passt alles!
ja das öl ist nun weg. könnte doch echt an die decke fahren!
habe die vdd gleich mal abgenommen obwohl es nur dieser öldruckschalter war!
danke nochmal an alle!
die vdd wäre demnächst glaub auch fällig gewesen. die dichtungen waren schon porös, hab es beim lösen gemerkt nach dem ich doch überall kunsstoffstplitter hatte! also passt es nun...
p.s.: was so ein öldruckschalter alles ausrichten kann, war ja ein verlust der höchsten sorte..
Alt 03.11.2015, 18:40   #10
Wally
Stellmotoren Anschläge neu lernen lassen?
Zum Geräusch. Sekundär pumpe. Schlauch wieder aufs Y-Rohr gesteckt unten links an der vakuumpumpe? Oder ggf Bruch um rohr ggf hinten an den sperrventilen? Dann ist es etwas lauter. Aber ist unwichtig. Nur vor dem TÜV sollte der Motor warm sein (dann geht die pumpe nicht an )und der fehlerspeicher gelöscht. Ist ein 40 sek abgasrelevanter Fehler. Bestehst die au nicht.
Elektrik: Fenster vorne rechts schliesst manchmal nicht ganz geratze BMW 7er, Modell E38 13 12.09.2024 08:27
E38-Teile: Stoßleiste vorne rechts für die Stoßstange derdude1977 Suche... 0 27.02.2015 18:18
Die Anzeige die Bremsen vorne zu wechseln wird nicht weniger??? dirk750 BMW 7er, Modell E65/E66 63 19.12.2011 21:03
Innenraum: Fensterheber rechts vorne und hinten gehen nicht scaniav8 BMW 7er, Modell E38 4 23.04.2010 22:08
Wofür ist dieser nicht belegte Stecker im Fussraum vorne rechts? MR77 BMW 7er, Modell E32 3 21.05.2007 19:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:59 Uhr.
