Alt 16.07.2015, 16:17   #11
Zitat von flavis Beitrag anzeigen
Wenn der Motor aus war, konnte ich die klappe problemlos bewegen.
und wenn der Motor lief?
War sie dann auch so leichtgängig?
Alt 16.07.2015, 21:02   #12
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Nein wenn der Motor lief war sie nicht leichtgängig. Ich werde das morgen oder Später mal filmen und hochladen die Drosselklappe.
Fehlspeicher zeigt mir an ( Gemisch zu mager )
Ich werde morgen mal mein KGE erneuern samt schläuche und noch 2 andere schläuche sind extrem porös gewesen und haben sich bei der leichtesten berührung pulverisiert. Einmal der Schlauch der vom Faltenbalg abgeht und einmal von der Vakuumpumpe.
Ich berichte ob es dann besser geworden ist.
Hier mein E66: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Cusj1R2b8Kw&feature=plcp
Hier mein E36: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=PmkyBMXee70&feature=plcp
Neues Soundfile aufgenommen mit der GoPro Hero3 Black Edition:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=N3BSmqtmiV8
Soundfile ab 3 min: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=JqzxY2NAE9M
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2015, 22:12   #13
dann hast du doch schon den Fehler eingegrenzt:
a) die Ansteuerung der Drosselklappe ist es!
Die muss im normalen Betrieb OFFEN sein!
oder
b) die Valvetronic ist defekt, dass er im Notbetrieb läuft.
Fehler auslesen mit aktueller BMW-Software
Geändert von peterpaul (16.07.2015 um 22:22 Uhr).
Alt 16.07.2015, 22:30   #14
flavis
aTministrator
oder
Verstehe ich das richtig.
Du meinst das die Drosselklappe im Leerlauf komplett offen sein muss?
LG
Alt 16.07.2015, 22:32   #15
ja ab dem Leerlauf und später erst recht!
Lies doch mal den Text aus dem WDS - da steh doch alles drin ....
post #7
gleich am Beginn des blauen Zitats - auch noch FETT markiert - oder hast Du den noch garnicht entdeckt?
Alt 16.07.2015, 22:56   #16
flavis
aTministrator
Ich lese mir es jetzt mal durch.
Mir haben 2 KFZler gesagt das die Drosslklappe im Leerlauf auf keinen fall offen sein darf.
Nur ca 2-3 Prozent im leerlauf ist richtig wurde mir gesagt.
Alt 16.07.2015, 23:46   #17
diese genannten KFZ'ler waren aber sicher NICHT BMW-authorisiert ....
Und kannten sicher auch nicht das WDS .....
Alt 17.07.2015, 17:06   #18
flavis
aTministrator
Also ich habe gerade die 2 Membrane und die KGE Schläuche erneuert und danach den Wagen 20 Minuten im Leerlauf laufen lassen. Siehe da, garkeine Schwankungen mehr. Der Motor läuft wieder sehr ruhig und hatte keine Aussetzer mehr. Das Pfeifen ist auch weg.
Wenn morgen meine Bremsen ankommen und eingebaut sind, werde ich eine längere Probefahrt machen und berichten.
Die Membrane links hatte einen Riss und war beschädigt. Rechts war kein Riss.
LG
Alt 18.07.2015, 02:48   #19
flavis
aTministrator
Vorhin war ein Freund hier der einen E65 735i fährt und wir haben bei ihm mal seinen Faltenbalg abgeschraubt um aus Neugier zu schauen in welcher Stellung die Drosselklappe im Leerlauf ist.
Genau gleich wie bei meinem Auto. Nur eine Leichte Öffnung.
LG
Alt 22.07.2015, 23:51   #20
siggigf
Benutzerbild von siggigf
Fahrzeug: 745i Prins VSI (E65) 15.03.2002
also bei mir ist die Drosselklappe auch nur leicht auf in leerlauf. Habe mir das vor kurzen angeguckt weil meiner auf Kaltstart immer unruig läuft. Die Drosselklappe hört mann bei mir nach den Start mit leichten pfeifen ca 10s. Ich habe Faltenbalg abgehabt beim Start ist die klappe ca 1cm auf dannach geht sie zu und öfnet sich nur minimal mit der Drehzal.
In Fehlerspeicher steht nichts über Notlauf oder änliches. Nur zwei Sachen stehen drin: Variable Sauganlage Plausibilität und Variable Sauganlage Temperaturwert überschritten
Der wagen läuft nur kalt die ersten 30s unruhig danach ohne Probleme. Bin schon seit wochen am suchen wer mir da helfen kann, nur alle schütelt nur noch mit den Kopf und sind ratlos.
Siggi
siggigf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
M60 - Motor geht während der Fahrt aus - Springt danach wieder an und geht wieder aus mysweete32 BMW 7er, Modell E32 16 26.10.2014 09:13
Elektrik: Motor startet oft nicht und geht während der Fahrt aus. Sino750 BMW 7er, Modell E65/E66 11 23.04.2014 23:51
Pfeifen aus dem Motor jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 23 29.11.2011 05:35
Motorraum: Pfeifen obwohl Motor und Zündung aus Hupenandy BMW 7er, Modell E38 0 12.05.2010 16:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
