Modell E65/E66 |
20.04.2015, 08:23
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Mist, der Türgriff ist für einen VFL. Wer hat noch einen?
Patrik
Life is a Cabaret
21.04.2015, 12:55
Hallo Patrik.
Ich bleibe zwar bei meinem Angebot aber wie schon gesagt, spielt das keine Rolle ob VFL od. FL. Zumindest nicht für Deine Zwecke.
Noch eine Kleinigkeit zum Griffausbau. :
Die Sicherungsfeder, welche nur in eine Kerbe des Kunststoffs fällt, ist ein Teil der Verriegelungsschiene. Und diese Verriegelung muss zum abbauen des Griffes entriegelt bzw. mit einem Stück gebogenen Draht aus der Kunststoffkerbe gehebelt werden. Nicht wie oben beschrieben zum Einbau.
Noch eine Kleinigkeit zum Einbau.: Sobald die Verriegelungsfeder von der Türgriffverriegelungsschiene in die o.g. Kunststoffkerbe gefallen ist, ist ein weiteres, mit hohem Kraftaufwand, ziehen absolut nicht mehr nötig.
Sitzt der Griff beim Einbau nicht richtig in der Tür drin, wird die Verriegelung nicht richtig sitzen. Sitzt der Griff richtig, flutscht die Verriegelung auch fast sanft ein.
Ach, und vor dem Tür zuhauen immer erst prüfen ob der Griff sich Hebeln lässt. Es ist schon vor gekommen dass durch die Verkantung der Zähne, von Griffschale zum Innenteil des Griffes wo der Bowdenzug dran sitzt, sich die Tür nicht mehr öffnen lies. Lieber zweimal prüfen als das Problem lösen müssen.
21.04.2015, 13:22
#13
V12-infiziert
VFL & FL sind vom Bügel her gleich - also die Beleuchtung ist hier anders gelöst. Kann man alles umbauen, aber das lohnt bei einem gebrauchten Griff nicht und Gewährleistung ist dann eh weg.
21.04.2015, 13:41
Naja, ich würde auch erstmal den "neuen" Griff so einbauen um die Funktion zu testen. Somit ist die Garantie nicht futsch. Und wenn der neue Griff funktioniert, würde ich, glaube ich, nur den Griff selber umlackieren lassen. Oder vielleicht doch komplett? So als Reserve?.
Hast du den Griff noch, Patrik?
21.04.2015, 13:58
#15
V12-infiziert
Kannst doch das Funkmodul aus dem griff rausnehmen - da würde ich gar nix lackieren.
Und gebraucht blebt gebraucht - die Teile haben eine Halbwertzeit, die jenseits von gut und böse liegt. Gerade vom VFL kannst das Ende der Betriebsstunden schon zählen
21.04.2015, 15:31
#16
Danke Euch sehr für die Hinweise. Nein, den gebrauchten Griff hat der Verkäufer gar nicht erst losgeschickt. Dann lass' uns doch so verfahren wie besprochen, André. Wenn ich Sebastian recht verstehe, ist der Umbau der Innereien ja kein Hexenwerk ...
21.04.2015, 17:26
#17
Ok. Wenn du den eh nicht hast, dann bleibt dir ja eh nix anderes über.
Kein Hexenwerk ok. Aber wie gesagt, die Elektronik in den Griff ist in so einer durchsichtigen Masse gelegt um diese wasserdicht zu halten. Und das Zeug backt natürlich auch an dem Griff selber. Ich weiß ja jetzt nicht wie stabil die Elektronik ist.? Aber das werd ich ja die Tage selber sehen.
21.04.2015, 18:31
#18
Und ich sehe es, wenn ich nach dem Einbau den Kärcher drei Minuten volles Rohr draufhalte. Das muss das Ding ja wohl abkönnen. Ist schließlich leidgeprüfte BMW Qualität.
21.04.2015, 22:22
#19
Ich würde den Bereich, wo die Kabel aus dem Griff (Hinterseite) kommen, mit Silicon zuschmieren/abdichten.
Ach Patrik, ich habe mir den Griff heut Abend nochmal angesehen. Äußerlich sehen die Kabel alle gut aus. Also keine Brüche oder Korrosionserscheinung zu erkennen. Vielleicht hast du damit ja Glück.
Ich werde das Teil morgen mit zur Arbeit nehmen u. auseinander bauen. Melde mich dann...
22.04.2015, 07:28
#20
Super, André, ich danke Dir. Alles ganz entspannt, kommt ja auf einen Tag nicht an ...
