Alt 16.12.2023, 00:01   #11
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Achso, du brauchst den unteren Kabelbaum,den vom Steuergerät.
Mein Link ist der vom Sitz.
Mach dir das kabel doch selber,oder von Schlacht fahrzeugen.
Mfg Laki
Ich weiß nicht genau was ich alles brauche, das ist ja die Frage.
Du kennst ja das Auto was ich gekauft habe ;-)
Die Innenaustattung wurde ja ausgetauscht, original hatte er ja keine Sitzheizung hinten.
Was ich gesehen habe war, dass die eingebaute Sitzbank Sitzheizung hat aber logischerweise nichts eingesteckt ist. Hinter der Rückensitzlehne ist das weise Steuergerät ohne Kabelanschluss und die Mittelkonsole hat die Taste für Sitzheizung, Die reagiert aber nicht wenn man drauf drückt. Kopfstützen fahren aber hoch und runter wenn ich die Taste dafür drücke.
Muss also alles noch verkabeln. Irgendwo muss es ja denke ich auch in den Sicherungskasten um Strom zu bekommen?. Denke Codiert werden muss ich nicht.
Wäre top wenn mir jemand sagen kann was ich da brauche.
Die Schwiegermama hat bei der letzten Fahrt schon gemeckert wegen dem kalten Leder hinten
Danke schonmal für die Hilfe.
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2023, 08:16   #12
bmw-master1979
Hamann7
Am besten du machst dir die mühe und schaust,was verbaut ist.
Wenn die Kopfstützen Funktionieren,solltest du nur noch den Kabelsatz vom Steuergerät brauchen?
Ach und codiert werden, muss er
Dein Fahrzeug war damals schon eine Richtige Baustelle, für eine Nachrüstung der Sitzheizung war weder Zeit noch Lust da.
Heute hätte ich in behalten (Gasanlage)
Mfg Laki
Alt 16.12.2023, 11:46   #13
Markus525iT
Die Kopfstützen werden beide über den Satellit B-Säule angesteuert und haben mit dem Sitzheizungssteuergerät hinten nichts zu tun.
Am besten schauen was da ist
Prinzipiell besteht die Sitzheizung hinten aus den Matten in Lehne und Sitzfläche. Die hast du schon mit Sicherheit
Das Sitzheizungssteuergerät ist über einen Kabelbaum mit dem Fahrzeug (Sicherung und Masse) verbunden, mit dem gleichen Kabelbaum werden auch die Lehnenmatten versorgt - vermutlich hast du den nicht, da er Teil vom Fahrzeugkabelbaum ist.
Diesen gibt es aber auch als Nachrüstsatz.
Eben dieser Kabelbaum hat auch einen Abzweig zum Kabelbaum in der Mittelkonsole.
Den Kabelbaum In der Mittelkonsole hast du vermutlich auch schon, da die Schalter ja da sind und die Mittelkonsole aus dem Spender kommt.
Auch in diesem Kabelbaum ist der Anschluss für den Sitzflächenmatten-Kabelbaum.
Vermutlich hast du den auch schon, weil der an der Sitzfläche fest dran ist.
Die Anleitung kann ich dir schicken, ich schau mal wie am Besten.
Markus
Alt 26.12.2023, 19:54   #14
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Danke euch schonmal,
hoffe ihr hattet alle schöne Feiertage.
ich habe mich heute mal dran gemacht Sitzbank und Rückenlehnen auszubauen.
Also,
an der ausgeclipsten Sitzbank ist ein freier Anschluss, habe hierzu aber keine Kabel
An der Beifahrer Rückenlehne ist nur ein Stecker der in den Sitz geht für die Heizung, aber kein Kabelbaum.
An der Fahrer Rückenlehne ist das weiße Steuergerät und auch das Kabel das in den Sitz geht für die Heizung. Kein Kabelbaum
An der Mittelkonsole geht ein kleiner Kabelbaum ab und geht direkt an einen angeschraubten Anschluss mittig unter die Sitzbank.
Der Kabelstrang an der Mittelkonsole hat mehr Kabel als der Anschluss, passt aber trotzdem.
Die Kabel von diesem Anschluss gehen in den Kabelkanal und dann in die Seitlichen Abdeckungen Richtung Beifahrertür hinten.
Dieser ist wohl nur für die Kopfstützen nehme ich an, ich denke das dieser ausgetauscht werden muss gegen den großen Kabelbaum mit Sitzheizung?
Reicht mir die Teilennumemr die Laki mir geschickt hat? 61126913246
Freue mich auf Rückmeldung was ich jetzt genau noch brauche
Alt 26.12.2023, 20:01   #15
Markus525iT
Nein, den 61126913246 hast du sogar schon - der hängt an der ausgebauten Sitzfläche dran.
Du brauchst den aus dem Nachrüst-Satz, Teilenummer ich suche dir den mal raus.
Du hast B und C, brauchen tust du A
Markus
Dateityp: jpg Screenshot_20231226-195901.jpg (78,2 KB, 35x aufgerufen)
Alt 01.01.2024, 12:34   #16
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Markus
Frohes neues Jahr erstmal an alle
Danke dir. Du kannst die EBA auch als PDF in deinen post anhängen, dann kann ich mir die auch mal anschauen.
Hast du zufällig schon die Teilenummer für den Kabelbaum?
Alt 02.11.2024, 22:49   #17
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Markus
Servus, konntest du ggf etwas raussuchen. Bin immer noch am gleichen Punkt
Elektrik: Sitzheizung und elektrische Kopfstützen hinten nachrüsten opa12 BMW 7er, Modell E38 47 12.07.2020 21:13
Sitzheizung nachrüsten E38_André BMW 7er, Modell E38 30 25.12.2012 10:11
Elektrik: Sitzheizung hinten nachrüsten Strande BMW 7er, Modell E38 7 19.11.2011 12:13
Sitzheizung hinten nachrüsten, finde keinen Stecker.. Miatch BMW 7er, Modell E38 32 17.01.2009 22:39
Elektrik: Sitzheizung Hinten Nachrüsten g-star01 BMW 7er, Modell E38 33 11.03.2008 19:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:04 Uhr.
