Modell E65/E66 |
28.07.2014, 00:08
Die Federn kosten nicht viel, um die 100€, die Arbeit ist das lästige....besser paar/Achsweise tauschen
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
28.07.2014, 00:46
Paarweise müssen sie NUR getauscht werden - wenn sie durch Korrosion kaputt gegangen sind - laut BMW
Ich frag mich, durch was sie eigentlich sonst brechen??????
28.07.2014, 04:10
#13
Fahrzeug: E65 735 i Bauj.2002
Vielen Dank für eure Hilfe.
28.07.2014, 10:48
State of Independence
Materialermüdung? Als bei mir eine Feder gebrochen war, habe ich gleich alle 4 ersetzt (gegen Eibach).
28.07.2014, 11:00
#15
Energieeffizienzklasse A
Mit Tieferlegung - Eichbach hatte ich nach dem Federbruch damals auch verbauen lassen
Vom E65 hatte ich das bisher noch gar nicht gehört. Beim E38 war das ja schon fast ein Standardthema.
28.07.2014, 16:12
#16
Fahrzeug: E65-735 (02.02)
Ohne Bruch auf Supersport gewechselt Top zufrieden
11.05.2019, 07:35
#17
Fahrzeug: E 65 730 D (04.07)
Spätwirkung
Danke sehr peterpaul,
die Hinweise waren für mich sehr hilfreich.
Beste Grüße aus Bayern von Richard
11.05.2019, 09:18
#18
Kein Teiletauscher
Guck auch gleich vorne rechts. Bei mir war vorne und hinten kaputt. Tausch gleich alle. Da hast du es hinter dir. Kostet nicht die welt und schwer ist es auch nicht.
Gruß Arrie
11.05.2019, 09:30
#19
Tipp von arrie
Danke nach Schweden.
Genau das war mein Gedanke auch. Bisher jedoch noch kein Schadensfall erkennbar.
Anrostungen der Federn sind hier ein Zeichen von Bruchgefahr. (Info aus dem BMW - Lager)
Grüße von Richard
11.05.2019, 09:38
#20
Kein Teiletauscher
Hatte bei meinem e39 das gleiche Problem. Nur auf der Fahrerseite. In Deutschland gewesen und auf einmal klapperte es so komisch beim ausparken. Geguck da lag ein kleines Stück Feder von hinten auf der Straße. 2 Monate später hats vorne geknallt. Gott sei dank beim ausparken. Feder hinüber und hat sich schön in den Reifen gebohrt. Hab dann gleich alles gewechselt.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Fahrwerk: Federbruch HA
grazerlion |
11 |
18.03.2015 20:20 |
Fahrwerk: 3x Federbruch
claus_54497 |
4 |
12.08.2010 11:23 |
BjörnM |
8 |
17.06.2006 19:36 |
740i-Seb |
1 |
15.04.2006 14:13 |
