Alt 20.03.2012, 15:56   #11
zivkovic1212
Benutzerbild von zivkovic1212
Fahrzeug: E65-735 (02.02)
Hallo habe gerade die abdeckung vom Rollo 5cm mit der hand rausziehen können also ist 100% eine drinnen.Wäre super wenn ich die irgendwie rausrollen könnte wegen der Kinder.
zivkovic1212 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2012, 16:06   #12
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Warum kaufst du nicht einfach den passenden Schalter dann kannst du es sogar wieder runter fahren
Bei ebay habe ich jetzt spontan 4 Stück gefunden, zwischen 50 und 60€
Da das bei deinem Wagen ja wohl von Werk aus so war, solltest du den Stecker einfach austauschen können und alles funktioniert
Alternativ, wie gesagt mal mit INPA versuchen oder manuell Strom auf den Sonnenrollomotor legen und das Ding hoch fahren. Allerdings ist der Motor unter der Hutablage und damit etwas umständlich zu erreichen
Alt 20.03.2012, 16:39   #13
zivkovic1212
Hallo und du meinst nur durch das austauschen funzt das
Alt 20.03.2012, 16:42   #14
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
ja natürlich, genauso schnell hat es ja der vorbesitzer unbrauchbar gemacht!
Achte nur drauf ob da nicht iwelche Kabel einfach durchgeknippst sind!
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2012, 16:58   #15
krie6hofv
offline
Ja klar, dann hast du den Schalter ja wieder
Prüfe aber vorher anhand deiner Ausstattungsliste mal ob du wirklich ein Sonnenrollo ab Werk hast, nicht das der Vorbesitzer den Ablageboden und nicht die Schaltereinheit getauscht hat
Alt 20.03.2012, 17:12   #16
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Zwar unwahrscheinlich. Aber das wäre wohl ein dicker FAIL!
Alt 20.03.2012, 17:16   #17
krie6hofv
offline
Ja schon klar aber der Teufel ist ein Eichhörnchen besser vorher mal prüfen, ist ja nicht viel Aufwand
Alt 20.03.2012, 17:30   #18
zivkovic1212
Ja laut meiner Ausstatungsliste ist ein Rollo dabei,habe denn Vorbesitzer gerade angerufen und er meinte ,,nein ist keine dabei oder,, werde mich beim schlau machen und weiter berichten was da sache ist gruss an euch
Alt 20.03.2012, 17:31   #19
krie6hofv
offline
Das ist doch gut, denke dann brauchst du nicht zu BMW, es sei denn du möchtest den Schalter in neu haben?!
Ansonsten kannst einfach einen gebrauchten bei ebay kaufen und anschließen
Alt 20.03.2012, 17:37   #20
SimonK
Fahrzeug: E61 LCI
Welchen, für normaldenkende Menschen nachvollziehbaren, Grund könnte der Vorbesitzer gehabt haben um so nen Blödsinn zu machen
SimonK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wie baut man das kleine Sonnenrollo in der Tür aus? MatthiasReiss BMW 7er, Modell E38 23 19.08.2018 16:51
Innenraum: Anleitung zum Tausch der Sonnenrollo für die Heckscheibe??? bauminho750il BMW 7er, Modell E32 6 19.10.2007 22:44
Elektrik: Bedienknopf Navi defekt andreas1405 BMW 7er, Modell E38 8 11.10.2005 11:36
Innenraum: elektr. Sonnenrollo in der Hutablage ab1966 BMW 7er, Modell E38 10 29.05.2005 14:03
Neue MB S-Klasse W221 nun auch mit zentralem Bedienknopf ! Sebastian Nast Autos allgemein 22 11.11.2003 12:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
