Alt 14.03.2011, 16:47   #1
Moneytrain
Martin
Benutzerbild von Moneytrain
Fahrzeug: E65-735i (3.2003)
Standard Blinker spinnt total!!!
wenn ich nach links blinken möchte, blinkt der Blinker extrem schnell. Es wird auch angezeigt, das der hintere linke Blinker defekt sei. Das komische ist, das er blinkt, zwar schnell, aber er blinkt. Kein Blinker ist defekt. Das Warnblinklicht blinkt völlig normal!!!
Ich komme gerade von BMW, da ich dachte das evtl. doch die Birne ne Macke hat. Der Freundliche meinte, dass die Birne in Ordnung ist. Er fummelte hinten links rum und plötzlich blinkte er überhaupt nicht mehr. Er schlug ein Termin vor zum auslesen des Fehlers.
Ich mich also auf die Heimfahrt gemacht und der Blinker ging wieder schnell. Nach einem kurzen Moment blinkte er auch wieder normal.
Jedes mal wenn ich jetzt morgens einsteige, blinkt der linke Blinker schnell. Nach 0,5 - 1 km blinkt er dann wieder normal.
Kann es sein, dass es an der Batterie liegt, die demnächst ausgetauscht werden muss?
Moneytrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2011, 16:49   #2
bmw-master1979
Hamann7
Kontroliere mal die Blinkerbirne wo der fehler im Cockpit kam,kontackte säubern und eine neue Birne rein.
MFG LAKI
Alt 14.03.2011, 16:59   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Denke auch... Nur ein Kontaktproblem. Warum der erstmal an Rechner will ist mir total schleierhaft. Scheinbar können die nicht mal mehr ne Birne ohne DIS wechseln...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 14.03.2011, 17:04   #4
Moneytrain
Martin
Der Freundliche hatte die Birne von rechts in die linke Seite und andersrum ausgetauscht. Die linke Seite hinten ging dann überhaupt nicht mehr. Erst als der Motor wieder lief und ich vom Hof war, war alles in Ordnung!!!
Alt 14.03.2011, 17:07   #5
bmw-master1979
Hamann7
Trotzdem,birne raus,kontackte kontrolieren und am besten 2 neue Blinker-birnen einbauen.
Die fassung des Blinkersteckers könnte korodiert sein.
MFG LAKI
Alt 14.03.2011, 17:29   #6
güngör
Dieselfetischist
Benutzerbild von güngör
Fahrzeug: E65-745d (11.2007)
Die Autoschlange ist die einzigste Schlange der Welt, die das Arschl... vorne hat!!!!!!
güngör ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2011, 17:50   #7
Moneytrain
Martin
Danke für die Hilfe, werde Eure Ratschläge befolgen.
Was kann es sein, wenn im Radio Modus hin und wieder der Ton für eine Sekunde ausfällt??? Bei CD ist alles prima, nur bei Radio ist ab und zu eine Unterbrechung von einer Sekunde zu bemerken.
Alt 14.03.2011, 17:56   #8
bmw-master1979
Hamann7
Hast du dir andere Angel-Eyes verbaut,könnte auch am ASK liegen,oder am Antenen-Diversity.
MFG LAKi
Elektrik: Elektrik spinnt total. eskorba BMW 7er, Modell E38 14 16.05.2012 23:40
Elektrik: Standlüftung spinnt total! mlkicki BMW 7er, Modell E38 4 02.07.2009 14:55
Elektrik: Elektrik spinnt total BayernRider BMW 7er, Modell E32 5 24.06.2008 19:04
ZV spinnt total!!!! Robsyz BMW 7er, Modell E32 21 24.03.2008 20:25
Innenraum: Gebläse spinnt Total jhersc BMW 7er, Modell E38 1 15.06.2006 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
