Modell E65/E66 |
03.09.2010, 12:56
schnelles Mitglied
Fahrzeug: E65-745d Individual rubinschwarz / Vollleder platin / Alcantarahimmel platin
schau Dir auch mal die Pin´s vom Stecker des Raildrucksensors an.
Hier gibts oft Korrosion da Wasser rein läuft.
(der hintere in der Nähe der Spritzwand)
05.09.2010, 14:35
Fahrzeug: M760Li
@ eduardg86
Hast Du inzwischen den Fehler gefunden!
06.09.2010, 06:29
#13
Fahrzeug: E65 730d (01.03)
2 injektoren sind defekt hoffe das heut alles kommt und ich endlich wieder fahren kann.
Mal eine frage gehen die raildrucksensoren oft kaputt weil der mechaniker jetzt meinte das sie nicht kaputt wären also hätte ich noch die chance die wieder auszubauen was meint ihr oder doch lieber sitzen lassen???
06.09.2010, 07:06
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Sind die Injektoren wirklich defekt oder nur verkokt? Wenn die nur verkokt sind, dann lassen sie sich mit Ultraschall reinigen!
Oder du legst die in Biodiesel, dann löst sich der Koks auch nach eine weile auf.
06.09.2010, 07:24
#15
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Ich nehme an du meinst die Nr. 3: Hochdruckspeicher/Injektor/Leitung BMW 7' E65, 730d (M57N) ? BMW Teilekatalog
Warum tauschen wenn's in Ordnung ist? So verbaut ist es auch wieder nicht...
06.09.2010, 10:22
#16
Fahrzeug: M760Li
Wie seid ihr denn auf die zwei kaputten Injektoren gekommen? Wie gemessen?
Ich glaube nicht, dass es an den Injektoren liegt... Wieviel ist deiner denn schon gelaufen?
Meiner ist bis jetzt zwei mal nicht angesprungen. Ich vermute mal aber es liegt an der Wegfahrsperre...
Raildruck ist da, Baterrie i.O., Anlasser dreht sehr gut, Injektoren i.O.
Ohh, da fällt mir was ein: wie kann man mit I**A die Förderpumpen checken? Kann man das überhaupt?
06.09.2010, 18:56
#17
Fahrzeug: 735 VFL 7/2002
Nein, nur bei den ersten E38/E39 gabs da Probleme mit den Kontakten.
Da gabs zu dem Raildrucksensor einen Reinigungsstecker für den Steckkontakt.
Martin
kein FL, kein Diesel, kein LPG, kein Logic 7, kein Komfortzugang, keine autmatische Heckklappe= keine Probleme
Dafür aber DD, Navi DVD,DVD Wechsler, DVB-T, Standheizung, Komfortsitze usw.
06.09.2010, 18:58
#18
Wenn der Raildruck I.O. ist sind auch die Pumpen I.O.
Martin
06.09.2010, 19:00
#19
Fahrzeug: M760Li
@ Martin
Danke  für den Tipp. Ist ja auch logisch
07.09.2010, 06:41
#20
hallo danke für eure hilfe es waren die injektoren die Raildrucksensoren hab ich wieder ausgebaut die alten wieder rein springt wieder an.
was heißt verkokst  das auto hat jetzt 200t gelaufen wie reinigen???
