Alt 04.08.2010, 23:47   #11
Anes
Fahrzeug: F01-730d 2010
Wenn mann die Voradepumpe seperat ansteuert kommt warnung das ABS ausgefallen ist aber geht gleich weg ich habe auch versucht spanung zu messen an vorladepumpe Ergebnis ist 0 spannung jetzt weiss ich nicht weiter.
Anes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2010, 08:49   #12
nesi
Benutzerbild von nesi
Ich würde sagen das das ABS Steuergerät einen Fehler hat.
Es gibt bei Ebay Fachbetriebe die eine Reperatur anbieten, such mal nach
"BMW ABS Steuergerät Reparatur"
Du kannst natürlich auch ein gebrauchtes kaufen und auf deinen Codieren.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2010, 12:34   #13
Anes
Ich vermute auch Steuergerät Habe schon bei bosch angerufen und kostet rund 550€ Am montag wird bestält und ab in bmw codieren lasse dann sehen wir mall was passiert.
Alt 05.08.2010, 21:12   #14
Anes
Leute Gits es etwas wie TIS für elektronik? Damit ich sehen kann wohin welches kabel fürt.
Danke
Alt 05.08.2010, 22:14   #15
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
wds
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - Model Selection
geht nur mit ie!
Alt 08.08.2010, 22:07   #16
Anes
Danke odd....
habe heute dank WDS rumgemessen und es ist rausgekommen das Vorladepumpe tatzählich ein kurzschluss hat. Vom steuergerät kommen die 12 Volt das heisst ist alles in ordnung und dan habe ich das stecker entfernt und die zwei pins mit multimeter gemessen und die sind kurtzgeschlossen.
Meine frage hat jemand von euch Bosch teilenummer von Vorladepumpe damit ich versuche beim Bosch zu kaufen die wird sicherlich biliger als beim Steuergerät kostet auch das helfte wie beim BMW
Alt 24.09.2011, 18:02   #17
sami78
Gestern auf der AB ist mir das DSC ausgefallen,heute morgen am Laptop angeschlossen,selber Fehler wie in post Nr.9.
Hab dann mal an der Pumpe auf Durchgang geprüft, Durchgang hab ich auf der Pumpe selber schon,vom Steuergerät aus hab ich auch Spannung an liegen.Wenn ich die Vorladepumpe per Diagnose ansteuern will tut sich nix ,leg ich direkt Spannung auf die Pumpe dann arbeitet die Pumpe.
bin für jede Antwort dankbar
mfg sami
Alt 25.09.2011, 19:54   #18
Anes
@sami Du brauchst nicht lang suchen und vorladepumpe kaufst du um sonst Es ist das steuergäret von abs/dsc. Ich habe es direkt beim bosch gekauft um 400€ selber getausch ohne kodieren ohne nichts ist die fehler verschwunden.
Mfg Anes
Alt 25.09.2011, 22:18   #19
sami78
Mfg Anes
Danke für die Antwort,ruf Morgen gleich bei Bosch an hab sowieso eine Kunden Nr. bei denen.
MFG sami
Geändert von sami78 (25.09.2011 um 22:24 Uhr).
Alt 28.09.2011, 16:30   #20
sami78
War das Steuergerät.
beim ersten Start ist es schon verschwunden.
Bin mal gespannt was als nächstes kommt.
PDC ausgefallen... jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 33 10.12.2009 10:49
PDC ausgefallen jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 3 03.12.2009 16:02
PDC ausgefallen Pati BMW 7er, Modell E65/E66 7 19.09.2009 19:38
Elektrik: BC ausgefallen HarleyFXR BMW 7er, Modell E32 17 23.12.2007 15:54
Elektrik: Ausgefallen Fie BMW 7er, Modell E32 19 01.02.2006 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
