Alt 05.09.2009, 14:35   #1
looser9
Fahrzeug: E38-728i FL (10.98)
Standard Automatikgetriebe E65 im Vergleich zu E38
ich wollte euch mal fragen, wie denn die Getriebe im E65 im Vergleich zu denen im E38 sind!
Mittlerweile sollte ja doch schon sehr viele Kilometer mit den E65 gefahren worden sein, sodass man da ein paar Vergleiche machen kann!
Wie siehts mit der Haltbarkeit aus?
War im E65 dann schon im Serviceheft ein Getriebeölwechsel vorgesehen?
Zeigen sich nach gewissen Laufleistungen auch härtere Schaltvorgänge, besonders beim Kickdown (typisch vom 5. in den 4.)?
Irgendwelche Elektronikausfälle?
Abgenutzte Wandler?
usw...
Ich bedanke mich für die Hilfestellung für einen E38 Fahrer jetzt schon
mfg Ludwig
looser9 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2009, 15:00   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
in der suche steht einiges... haltbarkeit scheint gut zu sein, schaltkomfort eher nicht. zumindest was das angeht, bin ich mit dem E38 zufriedener. trotz viel mehr km.
beim E65 scheints aber softwarebedingt zu sein...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 05.09.2009, 16:31   #3
Ekkehart
Standard E65 Automatik
Nach 315'km mit einem E38 750i und jetzt 245'km mit meinem E65 745i halte ich die 6-Gang Automatik schon für besser. Ich habe jedenfalls mit den Schaltvorgängen etc. keine Probleme. Der 750er reagierte gefühlsmäßig wesentlich träger. Trotz 1l mehr Hubraum. Der V-8 ist halt leichter und hat weniger Innenreibung. Einen wirklichen Vergleich mangels gleichartiger Motoren kann man kaum anstellen. Bei 170' wurde durch Herrn Sagert Öl nebst Ölwanne und Filter gewechselt. Vorher Getriebestörung und defekte A-Kupplung angezeigt (F-Speicher)
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2009, 16:56   #4
mr_of_desaster
Fahrzeug: E65-735i (03.02)
und hat das diese Fehler gelöst?? Will in inaher Zukunft auch mal zu Hydromat und das komplette Programm bei meinem machen lassen.....
Mein E65 hat derzeit den zweiten Wandler drinnen (einmal bereits auf Garantie getauscht), wenn das Software-Update das ich jetzt dann mal machen lasse nix gegen die Drehzahlhüpfer hilft, kommt bald der dritte....
Es gab in der Anfangsphase halt ziemlich große Software-Probleme, die gab es beim E38 nicht (OK, war im E65 auch das erste Sechsgang-Automatikgetriebe das in Serie verbaut wurde, falls ich mich jetzt nicht irre).
Man liest auch allgemein beim E65 viel weniger von kaputten Getrieben als beim E38....
Max
mr_of_desaster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2009, 12:31   #5
Ekkehart
Automatik lief plötzlich im Notbetrieb (nur 5. oder 6. Gang) Ein freundlicher in Rheine hat einen Reset gemacht. Freitags nach 17:00 und kostenlos inkl. eine Flasche Mineralwasser! Weitere Fehlerangaben, von AB Störungen etc. hat der Monteur (das ware ein fähiger Kfz.-Mechatroniker) dann nicht mehr wegbekommen. Dann konnte ich zumnindest Getriebemässig normal weiterfahren. Die restlichen 25 Fehler hat dann meine Werkstatt alle am Samstag gelöscht. Hat zwei Stunden gedauert. Danach ZF-Dortmund. Mein Händler hätte gemäß Diagnose den Wandler gewechselt. Das hätte ich allerdings nicht machen lassen sondern mir von ZF einen AT-Automaten geholt. Sagert konnte allerdings damals noch keinen Automaten programmieren, da wäre ich wohl auf die NL Dortmund angewiesen gewesen.
Automatik arbeitet jedenfalls schon wieder 70'km störungsfrei. War das erste Problem seit 1980 mit einem ZF Automaten (3-HP??in einem 2,5A BMW) überhaupt.
Alt 07.09.2009, 09:42   #6
el muerto
Fahrzeug: E70/2008 3sD - Mustang Mach1 1972 429 Big Block
Ich kann die Software im E65 nicht leiden.....Schaltvorgänge die keiner Logik standhalten.
Staufahren zum kotzen (tschuldigung)
Aus einer Ausfahrt raus wenn man noch leicht rollt und es muss bisschen schneller gehen zum davonlaufen (kotzen)
denn 3 gang verstehe ich nicht warum der so lang ist....am Anfang ein komisches Gefühl aber man Gewöhnt sich dran.
Aber alles in allem wenn man sich den Dummheiten angepasst hat ...schön zu fahren.
Haltbarkeit liegt mit unter auch an dir...300000 km sind drin wenn man es nicht zum Straßenrennen fahren nutzt.
el
el muerto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW 5er: Vergleich E60+E65+E38 edi Autos allgemein 2 30.03.2009 16:08
Verbrauch - Vergleich e38 - e65 Benziner esau BMW 7er, Modell E65/E66 31 07.02.2008 21:57
e38 im vergleich zum e65/e66 erfahrungswerte ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E65/E66 20 07.03.2006 07:07
Lenkungskräfte E65 im Vergleich zum E38 Marc Wa BMW 7er, Modell E65/E66 2 18.10.2003 12:41
Vergleich E38 750i und E65 745i roland eckstein BMW 7er, Modell E65/E66 42 16.08.2002 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
