Alt 30.06.2011, 23:46   #11
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Als spezialwerkzeug brauchst du auf jeden Fall eine umgebaute Zündkerze, mit der man kontroliert die Ventile nach oben drückt. Dann noch ein Werkzeug mit dem du Di. Ventilfedern zusammen drückst. Beide Werkzeuge sind bei mir Eigenbau. Und auch da gilt wieder, wer nicht die Fähigkeit hat ein Werkzeug anzupassen., der brauch garnicht erst anfangen. Denn ich habe ja oben beschrieben, dass ich meine Werkzeuge ein paar mal anpassen musste.
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2011, 23:49   #12
Mr.A Murder In
Andrew
Benutzerbild von Mr.A Murder In
Fahrzeug: E65 745i 12/03
und ich war nicht mal dabei
Die 8 Zylinder singen die Symphonie der Vernichtung
Interner Link) $ Mr.A Murder Inc $
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lovely sound BMW M5
Mr.A Murder In ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2011, 01:47   #13
DennisLo
Benutzerbild von DennisLo
Fahrzeug: E65-745i, VW Golf 4, VW Käfer, Triumph TR6
Jaa okey und wie hast du beim einbau, die Kurbel,- Nockenwelle fexiert? Geht das ohne Absteckwerkzeug?
DennisLo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2011, 06:17   #14
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Die Kurbelwelle ist über eine Bohrung im Block fixiert. Da ein fach an passender Stelle ( OT 1. Zyl.) Einen 7,8mm Stift rein und gut. Die Nockenwellen müssen dann nur Makiert sein.....
Aber auch da ist Vorsicht geboten, wer noch nie nach Makierungen gearbeitet hat, sollte sich besser ein Fixierwerkzeug bauen, oder das Originale besorgen
Alt 01.07.2011, 06:18   #15
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Du bist doch nur Sensationsgeil......
Alt 01.07.2011, 06:34   #16
Mr.A Murder In
Andrew
lool du weiss doch ich bin noch in der lernphase du bis mein mentor
Alt 20.04.2012, 09:32   #17
herwatuning
Fahrzeug: 745i e65 Ez: 2002
Beitrag Ventilschaftdichtungen ohne Kopfmontage tauschen !!
Ich habe gerade gelesen, das du die Ventilschaftdichtungen ohne Kopfmontage gewechselt hast. Mir steht diese Arbeit leider nun auch bevor. Kannst du mir vielleicht ein paar Tipps geben, eventuell mir auch mal ein Bild von dem Spezialwerkzeug zu senden oder mir beschreiben wie dies aussehen sollte ?
Ich danke schon einmal im vorraus.
DANKEEEEEEE
MFG
herwatuning ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2012, 15:44   #18
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
schaue dir das 6te Bild mal genauer an
Alt 21.04.2012, 09:08   #19
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Hallo, ich denke eigentlich habe ich das doch soweit gut beschrieben. Ich merke aber noch mal an, wer noch nie einen Motor auseinander hattte, solle sich nicht gleich an die vds machen
Ein Bild vom Federn Werkzeug kann ich gern noch mal einstellen. Einen zweiten Mann zum Keile einleiten hast du hoffentlich, denn das geht nicht allein
Alt 21.04.2012, 10:45   #20
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
wenns soweit ist, komm ich mal rüber zu dir nach Bielefeld Boldy, wollte eh mal deinen super geilen VFL angucken
Hoffe du hast nichts dagegen
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stoßdämpfer selber wechseln? 740iA ohne EDC oder sowas... Prinz-Eta BMW 7er, Modell E38 26 20.05.2018 19:36
Schlüssel ohne Saft. Batterie wechseln? derCasper Autos allgemein 35 18.11.2013 19:49
728i Wap wechseln ohne Kühler ausbau mgl.? c_a BMW 7er, Modell E38 5 07.03.2011 00:48
Motorraum: Ventilschaftdichtung nicht immer schuldig Andrzej BMW 7er, Modell E32 2 11.11.2009 09:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
