Alt 22.11.2023, 18:11   #11
Izmir35
Fahrzeug: E65 bj 2007 745d
Temperatur ist alles in Ordnung
Izmir35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2023, 19:26   #12
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Da wird Dein DPF sicherlich zu sein.
Hatte jetzt bei den „Autodocs” etwas vergleichbares gesehen; weil das Gemisch zu fett war (und das dürfte bei Deiner zugesetzten Ansaugbrücke sicherlich der Fall sein, daß Dein Motor zu wenig Luft bekommen hat), hat sich da ruckzuck der DPF verstopft.
Und der wurde da auch zwischenzeitlich schon mal getauscht.
Alt 22.11.2023, 19:44   #13
bmw-master1979
Hamann7
Lass dir dein AGR-OFF Codieren,dann hast du auch in Zukunft Ruhe!
Mfg Laki
Alt 23.11.2023, 10:56   #14
yunkie
7er Laie
Benutzerbild von yunkie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
vor dem Kauf meines Fahrzeuges wurden bei mir Drallklappen ausgebaut und AGR auf off gesetzt. Ich habe keinerlei Fehlermeldungen und mein Dicker wird auch viel auf Kurzstrecken benutzt.
LG
yunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2023, 12:26   #15
Izmir35
Muss der Agr dafür raus ?
Alt 23.11.2023, 14:31   #16
yunkie
7er Laie
Ich glaube der wird nur rauscodiert. Hatte alles schon mein Vorgänger erledigt
Lg
Alt 26.11.2023, 15:39   #17
Izmir35
Also eine frage die Drosselklappen müssten doch aufgehen wenn ich im Stand gas gebe.? Da bewegt sich nichts.
Geändert von Izmir35 (26.11.2023 um 15:58 Uhr).
Alt 26.11.2023, 22:01   #18
21kenan21
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Moin, die Klappen sind also zu ? Oder stehen die immer offen ? Was meinst du , da bewegt sich nichts ?
Wenn du den Motor aus machst , gehen diese Klappen zu um die Luftzufuhr zu unterbrechen. Das ist deren Aufgabe. Gehen anschließend direkt wieder auf.
Beim Gas geben bewegen diese sich nicht , da es keine Drosselklappen wie beim Benziner sind.
Hast ja den Diesel drin.
LG
Kenan
Einem Hobbyschrauber zuschauen und Feedback geben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/channel/UCJq...IddvInIDtaFpWQ
21kenan21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2023, 20:55   #19
Izmir35
Ach also wenn der Motor startet werden die Klappen geöffnet und bleiben offen.?
Alt 29.11.2023, 21:26   #20
21kenan21
Beim starten sind diese bereits offen. Gehen nicht erst auf , wenn man startet.
Ich weiß nicht ob der 45d die Klappen noch für die Regeneration des DPF benötigt , einige Diesel tun dies.
Ansonsten wie schon geschrieben , sind die Klappen offen beim Start und gehen zu wenn der Motor ausgeschaltet wird. Wenn der Motor dann aus ist , gehen diese nach paar Sekunden wieder auf.
LG
Kenan
Motorraum: 745d LMM Fehler Reinigung Ansaugbrücke 21kenan21 BMW 7er, Modell E65/E66 37 10.11.2021 19:43
Motorraum: Ansaugbrücke ausbauen Skek BMW 7er, Modell E32 22 25.01.2018 15:11
Motorraum: Ansaugbrücke 730d verrußt, wie reinigen Den20 BMW 7er, Modell E38 19 26.02.2016 18:05
Frontscheinwerfer reinigen/ausbauen taxi77 BMW 7er, Modell E32 22 12.11.2012 20:13
CD-Wechsler ausbauen, reinigen. Wie? bmw740dn BMW 7er, Modell E38 1 03.03.2011 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
