Modell E65/E66 |
02.10.2010, 11:13
#141
Benzworld
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Ich habe da noch eine Anmerkung zu machen.Habe hinten beim VFL 20er Platten pro Seite drauf.Hatte vorher Michelin Bereifung hinten.Nichts hat bei voller Beladung geschliffen.Jetzt habe ich hinten auf Pirellis gewechselt.Gestern mit 5 Leuten hinten drin schleift es bei schlechter Strasse.Die Pirellis müssen also ein wenig breiter sein.Es schleift genau vom übergang Profil zur Flanke.Fazit.Michelin geht mit 20er Platten Pirelli nicht.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
02.10.2010, 11:52
#142
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Hallo Bjoern,
Spaßmodus an;
5 Leute hinten! Respekt! Haben die vor dem einsteigen alle ausgeatmet?
Hattest Du auch vorne mehr als die normale Besatzung?
Spaßmodus aus;
Denke Du wirst nicht darum kommen die Kanten umzulegen - immer darauf achten zu müssen nicht zu viel Gewicht im Auto zu haben ist denke ich mit der Zeit nervig.
Ciao
Lars
02.10.2010, 18:04
#143
Benzworld
Merk ich erst jetzt.5Leute insgesamt an Bord natürlich.Dieser Allohol immer.
Gut aufgepasst Eisbaer.
02.10.2010, 20:07
#144
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
habe auch 20er platten mit michelin, nichts am schleifen, danke für den tip.............werden also wieder michelins
04.10.2011, 11:36
#145
Fahrzeug: X5 //M
hier sind 2 fotos. vorne 10er platten, am radkasten nichts gemacht. hinten spurplatten 20 mm pro seite, 20 zoll 275er hinten. die kante wurde angelegt (aber nicht ganz).
Geändert von BMW-Pilot (04.10.2011 um 11:59 Uhr).
25.03.2017, 09:14
#146
Fahrzeug: E65 745i (12/03)
Welche Reifen/Felgen Kombination war das denn? Hab gerade erst dem Dekraprüfer den Kugelschreiber zerdrückt, bei meinem Versuch 25er pro Seite durchzukriegen
http://www.7-forum.com/forum/3/styli...ml#post2483093
