Alt 25.05.2014, 20:13   #111
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wurde die Lima-Spannung mal gemessen? Klingt ein wenig auch nach Überspannung... oder halt ein kaputtes Kombi, was auch im E65 - meine ich - das zentrale CAN-Interface ist.
Beeil Dich, langsam kommt Bewegung in meinen Verkauf
Alt 25.05.2014, 20:53   #112
patrik21149
Benutzerbild von patrik21149
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Jupp, Limaspannung war i.O. Doch Regler, falls nicht Kombi?
Würde lieber heute als morgen tauschen. Nur die Alpinas würde ich mitbringen
Patrik
Life is a Cabaret
patrik21149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2014, 12:10   #113
patrik21149
Es ist komplett Ruhe eingekehrt. Keinerlei Shutdowns mehr, keinerlei Fehler mehr im Speicher. Und das seit zwei Wochen und trotz verhältnismäßig vieler Fahrten.
Was habe ich anders gemacht als vorher? Ich habe auf das regelmäßige Laden der Batterie gänzlich verzichtet. Zufall oder gibt es da vielleicht einen Zusammenhang? Verwende ein ctek MXS 5.0. Schließe es im Motorraum an und schalte immer auf den Auto/AGM Mode, weil bei mir ja definitiv eine AGM Batterie verbaut ist, habe das extra noch einmal überprüft. Kann also nichts falsch dran sein, zumal das Gerät ja am Ende der Ladezeit auch immer auf "Grün" schaltet. Werde das mit dem Nachladen auf jeden Fall erstmal lassen, zumal der Dicke ja auch nicht danach verlangt. Habt Ihr vielleicht eine Idee, ob und wie das zusammenhängen könnte?
Alt 03.06.2014, 12:22   #114
Bastl
V12-infiziert
Tja, da sprichste was an...
Habe das gleiche Ladegerät und meine vorherige Batterie auch immer sorgsam regelmäßig damit geladen...und hatte nach einer Weile nur Probleme (zwar keine Shutdowns, aber er war öfters morgens tot).
Hatte vorher keinerlei Probleme, allerdings eine unregistrierte Bosch-AGM drin, weshalb ich eine registrierte BMW-Batterie einbaute.
Tjo, jetzt wieder ne Moll drin (registriert) und KEINERLEI Probleme - habe auch seitdem nicht einmal mehr mit dem Teil geladen - u.a. wegen dem unguten Bauchgefühl.
Würde sich ja decken...
Alt 03.06.2014, 12:31   #115
patrik21149
Neeeeee, ne? Ich hab' mir mal den Spaß gegönnt, die ctek Company anzumailen. Sitzen ja wohl in Schweden und auf Deutsch läuft da nix. Mal sehen, was da kommt. Aber die werden sich natürlich auf ihre tolle Technik berufen. Muss aber auch sagen, dass ich den R 53 Mini Cooper S meiner Frau sowie meinen Jaguar XJR bis zum Verkauf im Winter auch mit dem Gerät geladen habe, ohne jedes Problem, allerdings hatten beide keine AGM Batterie und natürlich viel weniger Elektronik...
Alt 03.06.2014, 15:35   #116
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Habe das BMW-Ladegerät (auch ctek gebrandlabelt) und damit keine Probleme. Schließe das Gerät allerdings direkt an der Batterie an, wie auch in der EBA vorgesehen.
Nutze das Gerät zur Nachladung, wenn das Auto mehr als 2 ...3Wochen steht.
Batterie ist original BMW AGM, als Ersatz der urstprünglichen Standardbatterie mit Softwareupdate und Regisitrierung.
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2014, 15:37   #117
Bastl
V12-infiziert
Bei mir ist es auch direkt an der Batterie dran (fällt mir grad ein, dass ich das Kabel vorm Verkauf noch entferne ).
Alt 03.06.2014, 15:43   #118
patrik21149
Softwareupdate ist bei mir auch gemacht und die Batterie ist auch angemeldet. Welchen Unterschied sollte die Ladung der Batterie hinten gegenüber meinem Verfahren machen? Ist doch eigentlich völlig Wurst, oder?
Alt 03.06.2014, 15:54   #119
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zu Ende betrachtet, nicht.
Je länger das Kabel ist, desto mehr kommen Blindwiderstände zum tragen.
( Induktive und kapazitive Widerstände )
Der rein ohmsche Wirkwiderstandsanteil ist vernachlässigbar.
Vorstellbar ist, daß durch die verwendete Impulstechnik über diesen Widerständen
sich eine Spannungsform aufbaut, die durchaus angeschlossene Elektronik
irrtitieren kann.
Direkt an der Batterie angeschlossen werden die durch die Eigenschaften der Batterie stark bedämpft.
Wer möchte :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.wikipedia.org/wiki/Blindwiderstand
Knuffel
Alt 03.06.2014, 15:58   #120
patrik21149
@Knuffel Na dann könnte das ja des Pudels Kern sein. Mal sehen, ob er weiter stillhält.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
