Alt 22.08.2022, 18:14   #91
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Ja stimmt aber ist wirklich bescheuert wie man so eingestellt ist.
Das mit Ignore werde ich auch übernehmen. Wusste gar nicht das es da eine Funktion gibt…
Wo kann ich jemanden auf ignore setzen?
Edit: Habs gefunden, ist nun auf ignore
Geändert von Rush1291 (22.08.2022 um 18:23 Uhr).
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2022, 18:42   #92
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Mitgliederbereich oben anklicken, dann links ganz unten Ignore Liste bearbeiten und da den Usernamen eintragen :-)
Gruß Achim
Alt 22.08.2022, 18:45   #93
bmw-master1979
Hamann7
Wer seinen Bimmer liebt, kauft im überwiegend Originalteile.
Diese halten nicht nur was sie versprechen,
sondern umgeht den spruch / Wer günstig kauft kauft zweimal.
Hauptsache der @Te hat wieder Freude am Fahren, und zur Igno-Liste sag ich mal
Bei mir schon lange drauf
Mfg Laki
Alt 22.08.2022, 18:50   #94
Puddlejumper
Bin so zufrieden mit meinem Bimmer, auch wenn er abundan Zuwendung braucht.
Jetzt im Winter noch die VSD und werde auch die Steuerketten tauschen, dann noch Getriebeservice bei Simon, dann bin ich durch mit den Schwächen.
Der Wagen macht wieder solchen Spaß.
Und wenn Mädels dem Wagen nachgucken, erstrecht
Alt 10.09.2022, 00:13   #95
loewe40
Benutzerbild von loewe40
Welche Lambdasonden hast du jetzt genommen,sehe da nicht durch
Alt 10.09.2022, 00:54   #96
Puddlejumper
Bosch Lambdasonden, gesucht per Teilenummer, weil 1000 € für original waren mir zuviel, 360 € taten es auch, aber LMM und Magnetventile sind original :-)
Geändert von Puddlejumper (10.09.2022 um 01:22 Uhr).
Alt 10.09.2022, 07:02   #97
loewe40
Bei Leebmann gibt es als Alternative ja nur ,ich glaube die vorm Kat Sonden von Bosch nur die hintern nicht,weißt du die Teilenummer von Bosch ?
Alt 10.09.2022, 09:55   #98
Puddlejumper
Geh einfach zu Leebmann, suche Teile mit Deiner Fahrgestellnummer, dann nimmst Du die original Teilenummer und suchst damit nach Bosch Lambdas.
Nur mit Fahrgestellnummer nach der Teilenummer suchen bei Leebmann, dann siehst Du alle passenden Lambdas für Deinen Wagen, Vorkat wie Nachkat.
Alt 08.10.2022, 17:05   #99
loewe40
Eine Frage hab ich : Sollte man die Originalen BMW Lambdasonden nehmen oder kann man, die laut Leebmann,Alternative NDK Lambdasonden nehmen
Alt 08.10.2022, 17:17   #100
nesi
Benutzerbild von nesi
Nimm Bosch!! aber nicht die Universellen.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Leerlauf erhöhen beim M30B35 boroka BMW 7er, Modell E32 14 25.01.2011 20:30
Motorleistung erhöhen. 5er BMW dartgott79 Autos allgemein 23 30.09.2009 22:06
Beschleunigung erhöhen? Dr. Kohl Autos allgemein 5 22.12.2005 23:39
Elektrik: Telefonleistung erhöhen chief4 BMW 7er, Modell E38 0 15.12.2005 19:29
Einbau Standlichtringe beim E38.Könnte einen Rat gebrauchen! PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 3 10.09.2003 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
