Alt 15.11.2006, 22:44   #1
Zitat von TheBrain
Keine Batterie abklemmen?
Hallo!
Der Wechsel der Xenon-Brenner ist auf der linken Seite leicht, weil man gut dran kommt!
Die rechte Seite ist wegen der beengten Platzverhältnisse fummeliger!
Also mach es erst links - dann weißt Du wie es geht!
Die Scheinwerfer bleiben drin!
Scheinwerfer ausschalten.
Klappe ab, Zündgerät um 45 Grad nach links gedreht - dabei wird automatisch das Kabel ausgeworfen.
Zündgerät nach hinten wegnehmen - nichts weiter dran fummeln!
Der Brenner ist wie in alten Zeiten mit 2 Drahtbügel gehalten (und nicht wie im E38 mit den idiotische festsitzenden Ringen).
Drahtbügel aushängen, Brenner rausnehmen, Einbaulage merken.
Neuen Brenner in der identischen Lage wieder einsetzen, die 2 Drahtbügel wieder einhaken.
Das Zündgerät ( !!! OHNE Kabel !!!) wieder aufsetzen und um 45 Grad nach recht drehen.
Jetzt erst das Kabel waagerecht in die flache Buchse auf der Oberseite des Zündgeräts wieder reinfummeln - wenn Du es 3mal gemacht hast, dann flutscht es rein, must mit Fingernagel ganz reinschieben (Dieser Konstruktuer gehört wieder einmal geprügelt!!!!! )
Klappe drauf, Scheinwerfer einschalten - das wars!
peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:31 Uhr.
