Alt 05.05.2023, 17:17   #1
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Standard Oberschenkel Sitzteil reparatur
Bei mir geht nicht mehr die Oberschenkel Stützung nicht mehr. Fährt nicht mehr raus und rein, obwohl der Motor dreht. Wollte von unten kommen, aber keine Chance, jetzt denke ich den Sitz auszubauen, nur habe ich bedenken, wegen Sitz neu Programieren, dass eine mühsamme Sache ist, wie ich gelesen habe. Besteht die gefahr? Gehe davon aus, dass einer der plastik Gewinden hin iat, nur vor der Bestellung möchte genau wissen, welche von beiden sich verabchieden hat. Hat jemand schon so einw Reparatur selbst gemacht?
Lg Yuriy
Geändert von Jukimoon (05.05.2023 um 17:36 Uhr).
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2023, 18:15   #2
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Vielleicht wirst Du da fündig:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...Demontage+sitz
und
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...chenkelauflage
Bei mir hatte sich die Führung mal verklemmt. Mit der Hand kräftig nachgeholfen, ging es plötzlich wieder - ohne Ausbau.
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2023, 18:34   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Die Schnecke vom Antrieb ist kaputt. Ersatz aus Metall gibt es günstig in der Bucht, bei aliexpress noch billiger. Sitz muss nicht raus, Dauer pro Seite 15-30 Minuten, je nach Geschick. Auflage ganz raus ziehen, 2 Schrauben lösen und Kabel abstecken. Plastikverkleidung weg und Antrieb ausbauen, Gehäuse öffnen, kaputte Schnecke raus, neue rein mit ordentlich Fett. Alles wieder zusammen bauen, Anleitung gibt's bei YouTube, glaube für den E60, ist aber gleich.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 22 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (05.05.2023 um 18:40 Uhr).
Alt 05.05.2023, 18:41   #4
Jukimoon
Danke euch vielmals,
Ich bekomme die verkleidung nicht runter. Links ist Metal klemme, rechts iat eine Gaben ausgespreitzt auf beide seiten, dafür muss seitwnverkleidung des Sitzes runter?
Lg
Alt 05.05.2023, 19:35   #5
mahooja
seven till heaven
Wenn ich mich recht erinnere, ging die Verkleidung durch ziehen mit einem kräftigen Ruck leicht und zerstörungsfrei ab.
Alt 09.05.2023, 09:10   #6
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Auf YouTube gibt es genug Anleitungen.
Bei mir war die Verstellung sehr laut und wollte auch das typische Plastik Zahnrädchen gegen die Vollmetall Variante tauschen...
Leider hat mein Sitz einen komplett anderen Aufbau vom Antrieb her, da passt das leider nicht.
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2023, 22:33   #7
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü
Die Metallversion ist allerdings danach deutlich lauter - kein knirschen mehr aber das kratzt im Betrieb statt leise ein/auszufahren, trotz dickem schmieren mit Fett. Somit habe ich mir für meine aktuellen Sitze wieder eine Plastikversion gekauft, die ich mal einbauen muss wenn mich das aktuelle Geräusch genug stört.
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2023, 09:49   #8
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Ich habe die Metallversion auch bei mir verbaut und so viel lauter empfinde ich sie jetzt nicht.
Aber mal ehrlich, wie oft verschiebt man die Oberschenkelauflage, dass es einen stören würde?
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2023, 22:36   #9
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Ich hatte auch schonmal die Schnecke gegen komplettmetall gewechselt.
Auf der einen Seite habe ich die Führungsnut vergessen draufzustecken, da war es tatsächlich extrem laut.
Da ist so ein kleines Plastikstück was auf die Enden der neuen Schnecke kommt.
Quasi ein Lager, dass die Schnecke auch sauber rotiert.
Ohne das Ding ist es sehr laut.
Alt 21.05.2023, 20:49   #10
Jukimoon
Danke euch, habe alles abgebaut, geöffnet und warte jetzt auf das goldenes Teil.
Vielen Dank für euer Hilfe.
Lg
Stichworte
sitz kieppen
ASK Reparatur HamburgE65 BMW 7er, Modell E65/E66 8 07.02.2019 12:04
E38-Teile: Bm 54 Reparatur Shifty 740i Suche... 0 28.07.2014 08:37
Innenraum: Sitzteil gandalf BMW 7er, Modell E32 1 07.07.2012 17:44
MK4 Reparatur power27 BMW 7er, allgemein 0 21.04.2007 06:53
Reparatur Schrauber@730i BMW 7er, Modell E38 2 02.03.2003 12:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
