Alt 09.11.2021, 14:55   #21
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Wie ich schon schrieb, laut ewaying reicht CD, von Wechsler schreiben die nichts. Dann hätte ich auch ein Problem, meiner ist ausgegraut, mech. Defekt lt. FS. CD hab ich übrigens auch nicht sondern MD, aber das dürfte wohl Wurscht sein. Die großen Display im e65 find ich furchtbar, wirken halt wie Fremdkörper
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 22 Jahren dabei...
Alt 09.11.2021, 15:11   #22
740iM88
Fahrzeug: E65 740i
Ich wollte eigentlich auch eine Lösung im Tunnel ursprünglich aber bei Android 11 ist das Bluetooth wohl dann auch über das BMW System und nicht über das Android Unit. Da soll die Qualität besser sein.
Aber schon generell nicht so einfach mit der Installation.
740iM88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2021, 21:39   #23
740iM88
Fahrzeug: E65 740i
Wäre es auch möglich den Kabelsatz vom CD Wechsler nachzurüsten und dort dann mit dem MOST-Konverter dran und damit ans Android?
Finde ich auch keine schlechte Lösung, allerdings finde ich nirgends den Nachrüstkabelbaum vom Cd Wechsler :/.
Alt 11.11.2021, 07:58   #24
bmw-master1979
Hamann7
Ja,das wird nach dem erfolgreichen codieren auch funktionieren.
Den Kabelbaum gibt es nicht mehr zu kaufen,
kann man aber leicht selbst nachbauen.
MFG LAKI
Alt 11.11.2021, 08:28   #25
740iM88
Fahrzeug: E65 740i
Ah sehr cool.
Ich habe den kompletten Cd Wechsler Kabelbaum entdeckt für 190 Euro.
Codiert bekommen habe ich den CD Wechsler schon in meinem MMIGT. Mein ASK hat leider Hardwarenummer 13, da mein 7er von 10/2005 ist.
Daher wirds nix mit AUX codieren, wie ich gestern gemerkt habe.
Dann wäre das ja ne ziemlich coole Sache.
@Laki
Gibt es irgendwo eine Anleitung den Kabelbaum selbst zu basteln?
Ansonsten würde ich den kompletten Kabelbaum kaufen.
Alt 11.11.2021, 08:41   #26
bmw-master1979
Hamann7
kaufe dir den hier,da fehlt nur ein kabel (Tasten-Beleuchtung)
Wegen der Pinbelegung muss ich mal schauen.
Für Aux-in brauchst ein anderes ASK (ab 09.07),
für die anzeige im bildschirm muss dein bildschirm auf eine andere/höhere I-stufe geflasht werden.
Bringt dir aber nix,ohne die Hardware
MFG Laki
Alt 11.11.2021, 08:53   #27
740iM88
Fahrzeug: E65 740i
Den Kabelbaum hab ich schon gesehen.
Tastenbeleuchtung brauche ich ja nicht, wenn ich nur diese MOST box an das Kabel anschließe.
Ja, das habe ich gelesen.
Aber wenn ich ja sowieso auf Android gehe, brauche ich ja außer dem Kabelsatz, der MOST-Box und dem Android Radio nichts zusätzlich, richtig?
Mit der MOST Box habe ich ja dann AUX sozusagen nachgerüstet.
Alt 11.11.2021, 09:23   #28
bmw-master1979
Hamann7
Ja das stimmt alles soweit.
Ich vermute du brauchst nicht einmal die cd-wechsler nachrüstung.
Bald wissen wir es.
Mfg Laki
Alt 11.11.2021, 09:53   #29
740iM88
Fahrzeug: E65 740i
Das wäre natürlich noch besser, aber auf YouTube hatte ich gesehen, dass für diese MOST Boxen zumindest der Kabelbaum vom CD Wechsler plus Codierung passieren muss.
Mal schauen was Mahooja berichtet.
Ansonsten wäre die Nachrüstung mit dem Kabelsatz aus der Bucht ja kaum teurer.
Alt 12.11.2021, 17:26   #30
740iM88
Fahrzeug: E65 740i
Wie sieht das beim E65 eigentlich mit dem GPS aus in Kombination mit einem Android System?
Ich würde da eigentlich gerne die verbaute Dachantenne für GPS weiterhin nutzen.
Braucht man da einen SMA auf Fakra Adapter:
oder braucht man sowas:
Hab leider nichts gefunden, welchen Steckertyp die original GPS Antenne hat. Bei den Android Radios ist es scheinbar manchmal SMA, mal Fakra.
e38 durch Firmenwagen ersetzen? lappy1234 BMW 7er, Modell E38 4 28.09.2015 22:00
HiFi/Navigation: Navi MK1 ersetzen durch MK3 ??? DJNellini BMW 7er, Modell E38 7 23.07.2011 22:57
Kat. durch ein Rohr ersetzen mirza740 BMW 7er, Modell E38 41 27.05.2010 17:49
unglaublich! ein 13 Jahre altes Auto kommt ohne Mängel durch den TÜV chucky BMW 7er, Modell E32 20 03.07.2006 11:57
16:9 navi gerät goerkem BMW 7er, Modell E38 2 11.02.2003 01:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
