09.02.2021, 18:22
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
so hab 12 volt auf die pumpe gegeben. sprit kommt vorne an und auto startet.
angesteuert mit software da tut sich nix.
soll am stecker der pumpe wenn zündung an dauerhaft 12 v anligen ?
09.02.2021, 18:59
Vielleicht hast Du Kabelbruch oder Problem mit dem Teil in der A-Säule oder SG oder ein Kraftstoff Relais ist hinüber.
09.02.2021, 19:34
Kein Teiletauscher
So hab mit software systemtest durchgeführt.
Kraftstoffpumpe wird für 15 sek angesteuert auf fliesgeräusche im motorraum achten. nix zu hören
Kraftstoffpumpe wird für 15 sek angesteuert auf pumpengeräusche im auto hören. nix zu hören.
Kraftstoffpumpenrelais wird für 15 sek angesteuert auf geräusch im motorraum achten. nix zu hören.
Kraftstoffpumpenrelais wird 15 sek im getaktet angesteuert.
nix zu hören.
Kraftstoffpumpenrelais checken oder erneuern.
Wenn ich das dann morgen gefunden habe werde ich das mal unter die lupe nehmen.
09.02.2021, 19:44
Hamann7
Ja,immer.
Liegt den Spannung an der Sicherung an?
Mfg Laki
09.02.2021, 19:45
Kein Teiletauscher
ja an der sicherung liegt 12 volt an.
Relais K96 soll das wohl sein.
