Alt 05.10.2018, 22:29   #21
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Also war ich doch fast richtig. Die TCU muss aus einem Fahrzeug vor Bj 07.2007 stammen.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2018, 13:45   #22
bmw-master1979
Hamann7
Mini-FL und FL-Fahrer ab Baujahr 11.2003
Benötigte Teile
Teilenummer lautet: 61136920074 - Abdeckkappe 54 pol
Servus Leute,bin jetzt auch ein echter Bluetooth Fahrer geworden,das war aber ein langer weg!!!
Gekauft hatte ich mir eine Tcu aus einem Bmw E60 Baujahr 2010,
das modul hatte ein Produktiondatum von ende 2009 und auch diesen Softwarestand!
ACHTUNG
Diese module passen NICHT in unser Fahrzeug,der Grund ist der zu hohe softwarestand
von dem Baudatum,nur die module bis 2008 passen in den E65!!!
Die neuen Module haben wie auf dem Bild zu erkennen keinen Blauen Antennenanschluß(Nur 3 anschlüsse),
die alten module mit den 4 Antennenanschlüßen passen auf jeden fall.
Jede versuche es auf mein Fahrzeug zu Flashen sind fehlgeschlagen,
ihr könnt mir glauben diese module bekommt kein E65-fahrer auf sein Fahrzeug Codiert!!!
Was nun,modul gekauft und Geld aus dem Fenster geschmissen...
Gottseidank habe ich noch ein paar Kumpels die auch E60 Fahren,
Kumpel angerufen ob man nicht die Module tauschen kann,gesagt getan!!!
Mein Kumpel hatt einen E60 FL von 2008,bei seinem Fahrzeug ist es kein problem das Modul ein zu bauen und zu Codieren.
Bei mir habe ich nun seine TCU 1.5 von Ende 2007 verbaut,die mit den 4 Antennenanschlüßen und alles ist Tutti...
Hier ein paar Bilder von meinem Umbau auf TCU 1.5
Was das Steckergehäuse angeht,einfach den oberen Teil mit einem Messer abschneiden und ihr könnt ihn einfach reinstecken,
der ist auch Bombenfest,sind zwar nur ein paar Euros aber es geht SOFORT...
ACHTET BEIM KAUF AUF DAS TCU-PRODUKTIONSDATUM,NUR BIS 2008 KAUFEN,DANN KLAPPT ES AUCH!!!
Wenn das Modul eingebaut ist,müsst ihr als erstes die Fahrgestelnummer mit Tool 32 schreiben.
Tool32 starten und Bmw e60_3prg wählen,dann Fa_schreiben und eure Fahrgestelnummer+die eine prüfnummer rein schreiben,
diese nummer findet ihr beim öffnen von Ncs_expert nach dem ihr das Cas ausgewählt habt.
Zur kontrolle könnt ihr dann noch auf Fa_lesen klicken,sicher ist sicher.
Danach öffnet ihr Ncs_expert und wählt das Cas damit die Fahrgestelnummer angezeigt wird,
nun geht ihr in euren Fa_ und verändet eurer Baudatum auf #0907,
beim VFL muss der Fa_630 raus und beim Mini-FL+FL muss der Fa_638 raus und der Fa_633 muss rein!
danach gleich zum Sg_auswählen(TCUM)und das Sg auslesen.
Jetzt noch eine leere man ins TCUM schreiben und schon habt ihr zugriff und könnt eurer Handy koppeln.
Natürlich noch im Mmigt die werte
ECE_TELEFON
aktiv
TEL_BLUETOOTH
aktiv
BLUETOOTH_HANDY
aktiv
BT_GUID
aktiv
Die Backup antenne und den Backup Speaker könnt ihr auf nicht_aktiv setzten,dann bleibt auch der fehlerspeicher leer.
Oberes Schubladen-Fach Teilenummer: 51457007939
Benögtigte Teile für die VFL-Fahrer
Teilenummer: 61136920074 - Abdeckkappe 54 pol
Teilenummer: 61138387214 - Neues TCU Steckergehäuse
Teilenummer: 61136917978 - Neuer TCU Stecker
Teilenummer: 61136920062 - Neues MOST Gehäuse
Teilenummer: 6920061 - Schieber
Pin Belegung:
Nr. 1 = Weiß (Signal MikrofonMikrofon)
Nr. 5 = Schwarz (DatenleitungTelefonschublade)
Nr. 6 = Gelb (DatenleitungTelefonschublade)
Nr. 12 = Blau / Rot (Signal CAN-BusPhoneboard)
Nr. 13 = Rot (Signal CAN-BusPhoneboard)
Nr. 15 = Schwarz / Rot (Signal automatischer NotrufSicherheits-Informations-Modul SIM)
Nr. 18 = Rot / Grün (Versorgung Klemme 30Sicherung F79)
Nr. 19 = Braun / Weiß (Versorgung Klemme 30Sicherung F79)
Nr. 21 = Signal Kabel (Abschirmung Mikrofon)
Nr. 31 = Grau Signal (Notruftaste Notruftaste)
Nr. 32 = Blau (Telefon-Ladeleitung Ejectbox)
Nr.36 = Braun (Masse Massepunkt)
Nr. 50 = Weiß (Ansteuerung LED Notruftaste)
Nr.52 = Signal (SuchbeleuchtungVerbinder Instrumenten- und Suchbeleuchtung)
Nr. 54 = Braun / Schwarz (MasseMassepunkt)
Übrig bleiben:
Weiß / Grün
DatenleitungTelefonschublade DatenleitungEjectbox hinten
Die übrigen Kabel sind für die Ladeschale die nach dem Umbau nicht mehr gebraucht wird!
So kann man auf echtes 1.5 Bluetooth umbauen...
Jedes Handy kann nun mit dem Fahrzeug verbunden werden,
codiert wird gleich wie im tread darüber!
Meine Tcu hat die Teilenummer
9177754-01 und stammt aus einem E60
Man muss auf das Produktionsdatum achten,anfang 2007 ist am besten.
Wenn die Software aber zu Neu ist,kann es nur bedingt Codiert werden
MFG LAKI
Alt 06.10.2018, 13:52   #23
arrie
Kein Teiletauscher
Laki diese Anleitung habe ich mir gestern schon abgespeichert. Trotzdem danke.
Alt 06.10.2018, 13:57   #24
arrie
Kein Teiletauscher
Mit Deiner Teilenummer kommt das hier. Kann ich die nehmen?
Alt 06.10.2018, 14:19   #25
realmasterd
Fahrzeug: F02 760Li 12.2009
Ich habe doch einen Link eingestellt, kaufen und codieren. Es muss nicht eine TCU 1.5 sein, kann auch eine zwischen 09/05 und 09/06 sein. Diese können auch mit beliebigen Smartphone vebunden werden.
Ich selbst nutze eine aus 11/05 und läuft 1a.
realmasterd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2018, 14:55   #26
arrie
Kein Teiletauscher
@realmastered
Hab die TCU aus Deinem Link jetzt gekauft.
Alt 06.10.2018, 17:13   #27
realmasterd
Zitat von arrie Beitrag anzeigen
@realmastered
Wenn du weitere Unterstützung bei der Codierung benötigst kannst du mir gerne ne private Nachricht senden.
Alt 06.10.2018, 17:21   #28
arrie
Kein Teiletauscher
Danke. Das werde ich sicher brauchen.
Gruß Arrie
Alt 06.10.2018, 18:07   #29
bmw-master1979
Hamann7
Na klar,brauchst du eine Tcu1.5,wenn du das Telefonbuch
mit nutzen möchtest,alles andere ist nur Halb-herzig
und nicht zu 100% implementiert
MFG LAKI
Alt 06.10.2018, 18:10   #30
arrie
Kein Teiletauscher
Ist doch eine 1.5 Laki. Aber wäre die aus meinem Link auch gegangen?
Fernsehen wie nutzen ? Ryumyo BMW 7er, Modell E38 3 31.05.2017 17:51
Batterie (Telefonfunktion) wanner04 BMW 7er, Modell E38 6 12.01.2014 22:14
Elektrik: Keine Telefonfunktion am MFL und BM MiWi BMW 7er, Modell E38 3 30.10.2011 15:00
E38-Teile: Suche MFL Schalter Lenkrad Telefonfunktion BMWe38 Suche... 1 18.01.2008 21:38
Literatur: Suche Bedienungsanleitung MID Telefonfunktion BMWe38 Suche... 4 18.01.2008 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
