Alt 09.02.2018, 15:30   #251
zjawa
Benutzerbild von zjawa
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Ja genau das meine ich, obwohl beides im Stand stattgefunden hat, wo der Motor normalerweise den gleichen Lastzustand hat. Jetzt kann man genau sehen, wieviel mehr ich das Gaspedal treten muß, um auf die gleiche Drehzahl zu kommen.
Die KGE sieht aus wie neu, wurde aber natürlich gereinigt.
Gruß Chris
zjawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2018, 16:01   #252
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Es könnte bei dir auch ein Defektes IVM für die Fehler sorgen. Die gehen gerne mal kaputt... evtl solltest du dir das mal ansehen.
Hast du deinen Steuergerätekasten mal auf Feuchtigkeit geprüft?
550er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2018, 16:10   #253
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Hast du den in der Zwischenzeit die Valvetronik neu angesetzt wie Laki gesagt hat ?
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2018, 16:17   #254
zjawa
Das IVM hat keine äußerlichen Beschädigungen, die Steuergeräte sind trocken, nur halt zusammen gequetscht wegen dem LPG Steuergerät.
Bei der VVT habe ich noch nichts verändert, weil ich nicht weiß auf welchen Wert ich diese setzen soll. Und bei INPA funktioniert das löschen/setzen der Adaptionen nicht.
Alt 09.02.2018, 17:13   #255
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Mach das IVM mal auf und schau dir die Lötstellen an. Kannst ja auch mal nach IVM googeln... da gibt es lustige Bilder dazu (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwlogicseven.com/?p=3812). Das IVM ist unter anderem für die Ansteuerung des Kennfeldthermostats (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...ic-fan/hSY1px9) und der Lambdasonden mit zuständig.
Bei einem defektem IVM können die lustigsten Fehler auftreten. Es ist also einen Blick wert.
Alt 09.02.2018, 18:10   #256
bmw-master1979
Hamann7
Wenn es das Thermostat wäre,dann wäre dein Motorlauf immer schlecht!
Wenn dein IVM einen defekt hätte,würde dein Fahrzeug schlecht oder garnicht mehr anspringen.
Deine Valvetronik wird besonders im Kaltlauf benötigt,
nach 80.Grad findet eine andere Regelung statt.
Wenn dein Fahrzeug über 80.Grad Motortemperatur erreicht,
schaue dir die werte der Valvetronik an,gegebenfalls setzte sie Neu und schaue was passiert.
Du hast ein Mechanisches Regelungs-problem,das mit warmen Motor verschwindet und alles wieder Gut ist,stimmt das so weit?
Wenn ja,tippe ich auf die Valvetronik
MFG LAKI
Alt 09.02.2018, 18:53   #257
zjawa
Die Platine vom IVM ist wie neu. Ja genau so denke ich auch, wenn ein Defekt vorliegen würde, wäre es immer da. Was für eine "andere Regelung" findet nach 80°C statt ? Das ist die Frage
Ja es stimmt, sobald der Motor eine Temperatur von genau 80°C erreicht, dann verschwinden die Probleme und die Drehzahl geht runter auf 550 Umdr.
Die Werte der VVT würde ich ja gerne neu setzen, aber wie, wenn mein INPA es nicht tut. Ich kann die Werte nur höher, bzw. niedriger setzen, aber um wieviel ? Im ISTA kann ich auch nichts über (Werte VVT setzen) finden.
Alt 09.02.2018, 19:31   #258
zjawa
Das Problem ist wirklich schwer zu lokalisieren, weil es im Leerlauf in Ordnung ist, nur beim Gasgeben bis 79°C tritt es auf.
Bild1=kurz nach dem Start.
Bild2=ca. 1 Minute später
Bild3=bei 81°C
Dateityp: jpg 20180209_190307.jpg (99,6 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180209_190434.jpg (102,7 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180209_192004.jpg (97,9 KB, 13x aufgerufen)
Alt 09.02.2018, 21:59   #259
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Bild 1: Katheizen
Bild 2: Leerlaufanhebung wegen niedriger Battereispannung
Bild 3: normaler Zustand
Alt 09.02.2018, 22:12   #260
zjawa
Ja stimmt. Und der Exzenterwinkel und Hubverstellung ?
E65 745i 2004 - Klopfgeräusche an Hinterachse beim Anhalten BMRO BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.06.2014 15:59
Schlag- / Klopfgeräusche nerko BMW 7er, Modell E65/E66 0 04.01.2013 00:02
Klopfgeräusche nach ca. 20km Fahrt. jule740 BMW 7er, Modell E38 10 30.09.2010 11:09
Hilfe! Thermische Klopfgeräusche am Bimmer joerg01 BMW 7er, Modell E38 1 03.06.2008 11:34
Klopfgeräusche im Armaturenbrett! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 11 02.01.2004 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
