Alt 25.10.2017, 22:25   #11
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
With a simplified interface, large buttons, and powerful voice actions, Android Auto is designed to make it easier to use apps from your phone while you’re on the road. Navigate with Google Maps, listen to playlists or podcasts from your favorite apps, send messages via voice, and more.
To use Android Auto, you’ll need a phone running Android 5.0 or higher (Lollipop, Marshmallow or Nougat) and an active data connection.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2017, 22:30   #12
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Android Auto ist das Pendant zu Apple Car Play und ist EIN Feature des Systems. Das kann man nutzen, muss man nicht. Car Play geht damit übrigens auch.
Du musst also nicht zwingend ein Android-Handy verbinden, damit es läuft.
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2017, 00:25   #13
siggigf
Benutzerbild von siggigf
Fahrzeug: 745i Prins VSI (E65) 15.03.2002
WOW
Sieht nach Hardware was ich schon immer gesucht habe.
Benzo,
ist das System in das Original Sys eingebunden? Sprich Telefon nutzbar über original Mikro? Wie es aussieht GPS Antenne wird nicht genutzt.
Ich habe VFL, ist meistens so das da vieles nicht funzt.
siggigf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2017, 02:09   #14
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Schön wäre wenn du vielleicht mal ein Video auf Youtube hochladen könntest
Hier mein E66: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Cusj1R2b8Kw&feature=plcp
Hier mein E36: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=PmkyBMXee70&feature=plcp
Neues Soundfile aufgenommen mit der GoPro Hero3 Black Edition:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=N3BSmqtmiV8
Soundfile ab 3 min: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=JqzxY2NAE9M
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2017, 08:55   #15
Benzo
Noot Noot
Sobald das System eingebaut ist, gibts ein Video und Erfahrungsberichte
GPS Antenne muss man nicht nutzen. Ich werde im Hintergrund das Werksnavi laufen lassen mit Anzeige im Kombi und parallel die neue Oberfläche.
Falls etwas nicht unterstützt wird, ist die originale Funktion trotzdem voll gegeben.
Alt 26.10.2017, 09:24   #16
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Zitat von Benzo Beitrag anzeigen
Mir gefällt an dem Android-Interface speziell, dass es die originale Kachel-Optik des ID5 im NBT imitiert. Wenn man die Optik vergleicht, ist es kaum zu unterscheiden...
Ich will es ja nicht ersetzen, es soll nur ein Zuspieler werden.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2017, 09:31   #17
Benzo
Noot Noot
Schon kapiert aber das macht das Android Interface ja auch... Man kann sowohl die Standard-Oberfläche nutzen, als auch die neue mit mehr Funktionen. Das Interface benutzt im Übrigen auch den MOST, der L7 Verstärker läuft weiter und auch der E65 Radio Tuner funktioniert. Vermute, dass es deswegen teurer ist als die Systeme für F3x etc., da nur beim E65 das Control Display im Most hängt.
Alt 26.10.2017, 09:48   #18
HeinrichG
Und als was hängt das Ding dann im System drin?
Wird der Control Display getauscht oder wie? Die Bilder suggerieren genau das.
Und was ich auch nicht verstehe, wenn das Ding am MOST hängt, warum ist es von Bedeutung, ob das Auto Audio-AUX-In hat oder nicht???
Das "Problem" ist nicht, dass CD am MOST hängt, sondern, dass der Tacho am MOST hängt und Daten (Verbrauch beispielsweise) einspeist.
Alt 26.10.2017, 09:54   #19
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
kauf mal lieber einer für den e38 *duckundwech*
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2017, 09:56   #20
Benzo
Noot Noot
Richtig - das Control-Display wird getauscht
Das mit dem Aux rührt daher, dass die Toneinspeisung des Android-Systems den Aux-Port benutzt.
Wie es sich mit CBS, Check Control und Borddaten verhält, wird sich zeigen - soll laut Hersteller jedoch alles funktionieren.
Falls nicht, bleibt dafür ja das ursprüngliche System vollständig erhalten - nur auf einem anderen Display
Hilfeaufruf/ Infotainment ogun BMW 7er, Modell E65/E66 12 24.10.2011 15:47
BMW entwickelt Infotainment Assistent bommelmann Kommentare zu 7-forum.com News 0 12.10.2011 12:52
Infotainment im F01 mit 40 GB-Festplatte Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 13 13.06.2008 14:53
TV auf navi-schirme / infotainment Ellemeet BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.09.2006 00:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
