Die Anleitung kenne ich, danach habe ich es das erste mal auch schon probiert.
Gestern haben wir es wieder mehr oder weniger erfolglos probiert.
Das Löschen der alten Batterie aus dem Fahrzeugauftrag war mir nicht möglich, da ich die dort nicht gefunden habe.
Mal eine Verständnisfrage.
Wenn ich das FA FEnster öffne stehe dort einige Codes bereits drinnen.
(Z.B.: "#0304" was ja vermutlich das Baujahr ist)
Ich hätte vermutet, dass das alles die codierten Ausstattungen usw. sind!?
Die Batterie "-B080" tauch hier aber gar nicht auf...
Diese Codes kann ich doch aber alle löschen, und nur den neuen FA-Code eintragen, richtig?
Ich konnte mit "-B090" die 90Ah AGM Batterie und mit "-B080" die 80Ah normale Batterie codieren.
(Steht dann so im Powermodul wenn man dies ausliest.)
Also irgendwas scheint da nicht zu passen ... zumindest nicht zu der Anleitung.
Im N*S Folder gibt es im übrigen auch gar keinen Code für eine 80Ah AGM Batterie. Ich nehme also an, dass war nie für den E65 vorgesehen!?
Da steht nur dies:
"C:N*SEXPERDATENE65AT.000"
K B080 BATTERIE_HO BATTERIE_80AH //Batterietausch auf 80 Ah-Batterie
K B090 BATTERIE_HO BATTERIE_90AH //Batterietausch auf 90 Ah-Batterie
K B095 BATTERIE_HO BATTERIE_95AH //Batterietausch auf 95 Ah-Batterie
K B110 BATTERIE_HO BATTERIE_110AH //Batterietausch auf 110 Ah-Batterie
K BA90 BATTERIE_HO BATTERIE_90AGM //Batterietausch auf 90AGM
Beim E60 gibts die 80Ah AGM Batterie
"C:N*SEXPERDATENE60AT.000"
E B080 BATTERIE_80AH //80 Ah-Batterie
E B090 BATTERIE_90AH //90 Ah-Batterie
E B110 BATTERIE_110AH //110 Ah-Batterie
E A090 BATT_AGM_90AH //90 Ah-AGM Batterie (SA536)
E A080 BATT_AGM_80AH //80 Ah-AGM Batterie
Wir haben jetzt die 90Ah AGM Batterie stehen lassen.
Ich vermute mal, dass gibt jetzt keine größeren Probleme.
Geladen wird die ja richtig (als AGM Batterie)
Und die fehlenden 10 Ah wird man wahrscheinlich nie merken!?
Dominik
