Habe inzwischen mal ein anderes gebrauchtes Klimabedienteil eingebaut und bin damit gefahren - Keine Besserung
Leider habe ich noch keine funktionierendes NC* gefunden (da Windows 64bit Vers.) Mache ich aber noch.
Habe mit I*** mal Analogwerte und Fehlerspeicher des IHKA ausgewertet. Eventuell hilft das ja schonmal weiter.
FS gelöscht, kurze Runde gefahren. 3 Fehler kommen immer wieder.
CAN BUS
https://scontent.ftxl1-1.fna.fbcdn.n...f0&oe=5887F0BB
MISTING SENSOR - (Hatte etwas mit Fußraumklappe gelesen? Im Fußraum kommt immer kalte Luft raus, auch wenn vorne warme Luft rauskommt.)
https://scontent.ftxl1-1.fna.fbcdn.n...ae&oe=58893A88
AUC SENSOR
https://scontent.ftxl1-1.fna.fbcdn.n...49&oe=58884328
ANALOGWERTE:
I/O STATUS BEI KLIMAANLAGE AN 32°
https://scontent.ftxl1-1.fna.fbcdn.n...10&oe=58891291
I/O STATUS BEI KLIMAANLAGE AUS
https://scontent.ftxl1-1.fna.fbcdn.n...cd&oe=58883A03
ANALOGWERTE 1
https://scontent.ftxl1-1.fna.fbcdn.n...93&oe=58881F9D
Hier sieht man das der Wärmetauscher für Fahrerseite viel wärme ist als Beifahrer? Bei Prüfung der Schläuche im Motorraum sind aber beide Schläuche heiß (mit Hand gefühlt)
Drehe ich auf 16 ° runter geht die Temperatur bei beiden entsprechend runter.
CONTROL VALVES
https://scontent.ftxl1-1.fna.fbcdn.n...75&oe=58880445
KLAPPENSTELLUNGEN
https://scontent.ftxl1-1.fna.fbcdn.n...64&oe=588918D5
Hier sieht man auch die Warmluftklappen, bei Klima Aus oder 16°/MAX KALT Einstellung gehen diese sofort auf 0% und die Kaltluftklappen auf 100%
Kann ich also davon ausgehen das meine Warmluftklappen funktionieren?
Eventuell kann hier jemand etwas erkennen woran es liegen kann oder evtl hat hier noch jemand eine Vermutung.
Das mit dem Klimabedienteil anlernen muss ich noch nachholen sobald ich dafür jemanden habe. Danke
