Hallo und danke für die Aufnahme im forum!
Ich fahre seit kurzem nun auch einen E65 730d aus 2004, also fvl!
Habe nun ein problem mit dem Tv empfang. Also fang ich mal mit dem equitment an. Es ist ein analoger tv tuner verbaut, dieser ist bereits mit der settopbox aufgerüstet wurden auf grund der Umstellung auf digital! Fernbedienung ist auch dabei! Soweit so gut... nun zum problem.
Sendersuchlauf gestartet, findet auch alle Sender und es wird auch ein sauberes wackelfreies bild übertragen! Aber der ton ist eine Katastrophe
![Großes Lächeln](images/smilies/biggrin.gif)
nur am rauschen, aber man hört im Hintergrund ganz leicht den ton! Achso display hinten hat er nicht.
Auch wenn ich den sender Wechsel, bleibt der rauschton durchgängig da! Würde es jetzt am empfang der sender liegen dann würde meiner Meinung nach beim senderwechsel eine kurze 'rauschunterbrechung" sein..
Hat Jemand eine idee woher die Störung kommen könnte? Stecker habe ich bereits geprüft bzw ab und angesteckt. Batterie hatte ich auch mal abgeklemmt!
Ich hoffe jmd kann mir weiterhelfen,
Danke
