![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
08.01.2014, 00:08
#21
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Und mal nebenbei, wir sind nämlich ganz vom Thema abgekommen, ich habe noch immer das Problem mit dem Motorlauf. Also wenn irgendjemanden was dazu einfällt, immer Raus mit der Sprache.
08.01.2014, 00:17
#22
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Und da will ich es noch mal fix auf den Punkt bringen, wie willst du ohne vernünftiges messwerkzeug festellen das die steuerzeiten nicht passen, oder sich zwangsläufig konstruktionsbedingt verstellt haben?
Und genau darum habe ich alles um sowas festzustellen
Ich bin hier raus........ ![Klatschen](images/smilies/clap.gif)
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
08.01.2014, 03:12
#23
Zitat von Turbo Boldy
Und da will ich es noch mal fix auf den Punkt bringen, wie willst du ohne vernünftiges messwerkzeug festellen das die steuerzeiten nicht passen....
Geht ganz einfach, auf die alte analoge Weise, ganz lowtech, ist sogar was im TIS erklärt, wenn ich mich recht entsinne.
Motor an der Zentralschraube in Drehrichtung bis zur Zünd-OT-Stellung 1. Zylinder drehen.
In der Zünd-OT-Stellung 1. Zylinder zeigen die Nocken der Ein- und Auslassnockenwelle am 5. Zylinder schrägt nach oben. An der Einlassnockenwelle nach oben links, an der Auslassnockenwelle nach oben rechts; jeweils bezogen darauf, wenn man vorne an der Motorhaube steht.
Nochwas, du solltest endlich mal anfangen über den Tellerrand zu blicken, für dich stellt doch deine kleine Welt, den Nabel der Welt dar. Kraftfahrzeuge werden auf der ganzen Welt gefahren, zum Teil unter minimalistischsten Bedingungen und die Jungs wissen sich zu helfen und die Fahrzeuge zu warten. Und wenn man mal über den Tellerrand blickt, ist deine Welt nun wirklich sehr klein.
Natürlich verkriechst du dich lieber in deine kleine Welt, denn ansonsten müsstest du zugeben, dass du
A. ziemlich bedeppert aus der Röhre gucken müsstest und nichts machen könntest, außer aufzugeben
B. man auch minimalistisch ein Fahrzeug betreiben kann und man dafür nur einige graue Zellen bemühen müsste
Falsch, du hast alles um nicht zugeben zu müssen, wie wenig du eigentlich kannst. Denn dann kannst du alles erledigen, obwohl du nicht wirklich irgendwas beherrschst, sondern nur auf ein paar Knöpfe drücken musst und die Technik für dich alles erledigen lässt.
08.01.2014, 07:55
#24
FL Verächter ;O)
Dann frage ich mich, wenn du und deine Freunde doch so Helden seid, warum fragst du in einem Forum um Hilfe , wo doch nur Leute sind die es nicht zum Tellerrand schaffen.....?
Und da gab es mal einen Spruch von meinem damaligen Meister: gutes Werkzeug, halbe zeit!
Such weiter.......
Noch mal. Ich bin und bleibe nu raus
08.01.2014, 09:36
#25
Fahrzeug: e65-735Li(10.02)
Bei mir war das Problem, dass der Wagen irgendwann wenn er über 4h Standzeit hatte, dann fast gar nicht mehr ansprang, bis er eines Tages dann nur noch leer durchdrehte. Im warmen Zustand sprang er wie eine eins an, schon nach ein paar Kilometer Fahrstrecke, war es fast kein Problem mehr und im warmen Zustand, butterweich.[/quote]
hast du es dann hinbekommen?was war bei dir gewesen das der so gemacht hat?
08.01.2014, 11:15
#26
Ameisenkiller
Fahrzeug: Buick Super 58
Also laut ETK wird das Ritzel unten auf der KW mittels zweier Halbmonde/Scheibenfeder in Position gehalten, dann kommt die Nabe davor auf die dann wiederrum die Riemenscheibe, es ist also "unmöglich" das das Kettenrad sich verdreht, es gibt nur eine Position, in der es drauf geht, WENN die Halbmonde drin sind...
Sicher das da vor dir keiner dran rumgefuscht hat und die Monde weggelassen hat und diese einfach ersetzt hat durch durchbohren des Kettenrades und einbringen von Madenschrauben zB.?
ETK
Gruß Ronny
09.01.2014, 00:43
#27
Zitat von fortyfiver
Also laut ETK wird das Ritzel unten auf der KW mittels zweier Halbmonde/Scheibenfeder in Position gehalten, dann kommt die Nabe davor ...... es ist also "unmöglich" das das Kettenrad sich verdreht, es gibt nur eine Position, in der es drauf geht, WENN die Halbmonde drin sind...
Danke, habe es mir auch zwischenzeitlich genauer angeguckt, schematisch sowie bildtechnisch und am KW-Trieb ist es unmöglich, dass sich das Kettenrad drehen könnte, es sei denn der Trieb der Kurbelwelle würde abbrechen.
Gruß Ronny
Der Wagen ist zwar scheckheftgepflegt, aber ohne genaue Dokumentation der Historie des Wagens, bin ich mir bei dem Wagen nicht sicher und was heißt schon heutzutage scheckheftgepflegt?!
Geändert von BMW (09.01.2014 um 01:29 Uhr).
09.01.2014, 01:05
#28
Dann erzähl auch mal einen Spruch von mir an deinen Meister:
"Gutes Werkzeug --> halbe Zeit; zu überdimensioniertes Equipment --> loser im internationalen Vergleich"
Um den Spruch zu verstehen, muss man noch nicht einmal über den Tellerrand schauen.
Zu Teuer + Zu unflexibel = Unproduktiv & Einbindung von großen Ressourcen
Wer einen Abzieher benutzt, der muss auch den Umgang mit einem Hammer beherrschen. Wer einen Knopf drückt, der muss das Teil auch von Hand bauen können.
09.01.2014, 01:21
#29
Ich bin noch nicht ganz fertig, muss es erst einmal richtig analysieren, der Wagen läuft momentan noch nicht richtig, es hatte jedenfalls etwas mit verstellter Steuerzeit zu tun.
Geändert von knuffel (11.01.2014 um 15:24 Uhr).
Grund: Editiert. Unangemessene Ausdrucksweise
09.01.2014, 08:22
#30
Bleibt doch einfach Sachlich und gut ist!!
Wir wollen doch alle nur helfen.
