Alt 29.11.2013, 20:23   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard Scheinwerfergläser restaurieren, besseres Licht?
Hi
Da die lichtausbeute beim e65 ja sehr miserabel ist habe ich überlegt die Scheinwerfergläßer aufbereiten zu lassen!
Ich habe gerade nachts bei Regen das Gefühl als ob ich mit Standlicht fahre.
Das Fernlicht ist dagegen genial!
Es gibt die Möglichkeit diese von außen mit wasserschleifpapier zu schleifen und dann mit Klarlack zu behandeln.
Wollte wissen ob das was bzgl lichtausbeute bringt?
Habe behandelte Scheinwerfer am 5er vom Kumpel gesehen und die sahen optisch Top aus ( keine steinschläge mehr und richtig klar).
Ich weis das das Hauptproblem an dem Schleier auf der Linse liegt aber die zu reinigen geht ja leider scheinbar nicht.
Ps andere Brenner haben auchnix gebracht.
Alt 29.11.2013, 23:00   #2
PKE 740
Fahrzeug: G11 750 dx 2018
Top! ich habs gemacht
ich hab es bei dem Saab Cabrio meiner Frau gemacht. Erst geschliffen mit 200 Papier danach mit einem 1500 oder höher glaub ich, alles mit viel Wasser natürlich. Ich habe mir dazu ein "Packet " besorgt da war alles dabei. Nach dem schleifen reinigen mit Kunststoffreiniger, grundieren und dannach mit 2 Komponentenlack lackieren. Hat klasse geklappt.
in dem Packet war alles dabei, Schleifpapier, Waschschwamm, Reiniger, Grundierung 2k Lack, CD mit Anleitung. Reine Arbeitszeit war ca. 3 Stunden zurüglich der Trocknungszeit dazwischen.
Wenn ich nächste Woche aus Orlando zurück kommer kann ich euch gerne schreien was ich gekauft habe es waren aber 45 €
Super Ergebnis.
Grüße aus Orlando
sonnig 22 C
PKE 740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2013, 09:40   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Das es Super aussieht habe ich bereit beim Kumpel gesehen wollte aber wissen ob es bzgl lichtausbeute etwas bringt??
Alt 30.11.2013, 15:58   #4
PKE 740
Standard es ist besser geworden
Nach dem lackieren der Schwinwerfer habe ich noch die DE Linsen im Saab meiner Frau gereinigt, Mit einem Bleistift der am Ende einen weichen Radiergummi hat, ging wirklich super. Man hat richtig gesehen wie der Belag innen abging.
Die Lichtausbeute danach den ganzen Aktionen war wirklich sichtbar besser.
Grüße aus Orlando
Peter
Alt 30.11.2013, 20:04   #5
Mafia 1988
Diplomatenfahrzeug-Fahrer
Benutzerbild von Mafia 1988
Ort: Düsseldorf(D), Rhein-Erft-Kreis(BM), Istanbul(TR) und bald Basel(CH)
Fahrzeug: BMW 750Li E66, Ford Puma ST-Line X, BMW 118i E87, Opel Astra H, Chevrolet Spark
Was haltet ihr von der Methode? Scheint schnell und einfach zu gehen, aber wie sieht es nachträglich mit dem UV-Schutz aus??
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Headlight lens restore using toothpaste!
Link zu meinen Büchern:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.amazon.de/stores/author/B0DXXL9GV9?
Mafia 1988 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2013, 21:37   #6
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Das mit der Zahnpasta könnte funktionieren. Ich werde das probieren allerdings nehme ich schleifpaste damit müsste es besser klappen.
@pke das Hauptproblem ist ja die Linse beim e65 aber da kommt man ja nicht drann.
Ps ist die Linse eigentlich von innen verdreckt oder von außen.
Ich habe mir das noch nicht betrachtet aber ich denke non innen müsste man doch durch das Loch von der Birne drankommen.
Alt 01.12.2013, 01:45   #7
PKE 740
Was ich gelesen habe sind die Kunststoffgläser mit einem UV Lack beschichtet.
Das mit der Zahnpasta der der Schleifpaste wird schon funktionieren aber dann fehlt euch noch der UV Schutz,
Bei dem Packet das ich gekauft habe war ein 2 K Lack mit UV Schutz dabei.
( CLORMATIC Scheinwerfer klar sicht Set Moltip Doupli )
Zu der De Linse, der Belag war ausschlieslich auf der Innenseite, also auf der zur Birne hin.
Nach dem ich die H7 Birne rausgenommen habe bin ich einfach mit dem Radiergummi am Ende eines Bleistiftes hingekommen. Abrieb am Radiergummi war keiner zu erkennen deeshalb hatte ich keine Bedenken es so zu machen. Das alles aber bei einem Saab 9/3 Cabrio 2008.
Grüße aus Orlando
Peter
Alt 01.12.2013, 04:38   #8
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ich persönlich halte den UV-Schutz für unsinnig, weil er im Polycarbonat mit verarbeitet sein wird - die Scheinwerfer werden ja nicht brüchig, weil sie durch Steinschäge gesandstrahlt sind (dann wäre ja der angebliche Schutz auch weg).
Gibt mittlerweile schon ein paar, die beim E38 und E65 poliert und außer einer tollen Optik nichts bemerkt haben. Natürlich je nach Zustand auch eine Verbesserung des Lichts....
Alt 01.12.2013, 13:58   #9
nossi
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
genau das denke ich auch. Hab mich im Netz belesen. Polycarbonat ist zäh und UV beständig. Die Scheinwerfer sind auch nicht lackiert. Ich hab mich auch mit einem Lackdoktor unterhalten. Der poliert auch nur. Schon eine Weile und mit Erfolg. Dann hab ich mich an die SW unserer Familienautos gemacht. VW Passat und der 7er. Ist sehr gut geworden. Mit Rotweiß und 3M. Und Ergebnis hält an. Ich denke, dass die Sache mit der UV Schutzlackierung einzig dem Geldbeutel der Hersteller nützt.
Außer, es handelt sich nicht um Polycarbonat. Bei Plexiglas o.ä. mag es was Anderes sein.
Allerdings interessiert mich die Sache mit der Reinigung der Linsen schon auch.
Nossi
nossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2013, 18:14   #10
was bitte ist "Rotweiß" ?
ich kenne nur "Pommes rot weiß" - aber DAS wirst Du nicht gemeint haben.....
Geändert von peterpaul (01.12.2013 um 18:30 Uhr).
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
kleiner Tip für besseres Licht JPM BMW 7er, Modell E38 38 17.10.2024 21:39
Innenraum: Lederlenkrad restaurieren pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 7 03.05.2008 23:41
E32 restaurieren? snes BMW 7er, Modell E32 34 16.02.2006 17:51
Restaurieren... Clark78 BMW 7er, Modell E32 10 09.11.2003 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
