nachdem mir das Rauschen aus der Rechten Box sowie der ständige Ausfall des Dynamic Drive tierisch auf den s*** gingen, habe ich heute mal ein Power Reset gemacht. ( Anleitung nach BMW )
Alles funzt super bis auf das Menü! Ich habe das Gefühl als wäre alles das was mal in der Farbe rot war, jetzt in Gelb ist. S. Bilder.
Weiß einer von euch was hier passiert ist?
PS: kann mir einer sagen welchen softwarestand mein Fahrzeug hat?
die Daten stimmen! Daran liegt es nicht. Wenn Du z.b. im Menü Punkt Kommunikation auf die Hörer guckst..ist der eine Grün und der andere ist bei Dir rot! Den einen grünen habe ich noch aber das symbol zum auflegen ist gelb und nicht rot. Auch das Fahrzeugsymbole neben dem TMC War immer rot! Jetzt ist es nach dem Reset Gelb.
Bei meinem hatte nach einer Codierung auch nichts mehr gestimmt,
erst nach einer längeren Fahrt haben sich die daten eingestimmt.
Ich sehe hier nur 2 Fotos,keine vom Telefon.
Grün bedeutet heimnetz,gelb bedeutet fremdes Netz und Rot bedeutet gar kein Netz beim Telefon.
Die schachen die ich sehen kann,sind nur AU+HU in Gelb markiert,
man kann die Farbeinstellung auch Codieren,aber nach einem Batteriereset sollte sich nichts ändern.
MFG LAKI
Jetzt verstehe ich was du meinst,komisch.
Bist du sicher das es nach dem Reset kam,mach den Batterie-reset nochmal.
Lasse dein Fahrzeug nach dem Batterie-anklemmen für eine halbe stunde
ohne schlüssel,danach noch einmal testen.
Nur FL-Nachrüstsätze zu verkaufen,angebote gibt es per U2-u.
MFG LAKI
Beim Batterie-reset kannst du nichts falsch machen,vieleicht waren deine Sgs nicht alle hochgefahren und du warst zu schnell.
Mache mal wieder einen Reset,schaden kann es nicht.
Ja du brauchst auch einen Nachrüstsatz,weil du beim FL andere Antenenverstärker hast(brauchst),die passen nicht zu deinen Kabeln,
einfach die neuen Antenenverstärker in die C-Säulen einbauen und das
FL-Modul tauschen,fertig...........dann hast du DVB-T im E-65.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (28.08.2011 um 16:10 Uhr).
Vergess dein Tacho,im Bildschirm muss du das freischalten.
Kopie aus Tipps und Tricks.......
Softwareversionen einzelner Systeme prüfen
Begeben Sie sich in den Service-Mode Ihres Kontroll-Displays, indem Sie wie folgt vorgehen:
Im Hauptmenü den iDrive Controller für 6 Sekunden drücken (Hinweis: Der Hilfetext blinkt nach 6sekündigem Drücken kurz auf.)
Drehen Sie den iDrive Controller um drei Stufen im Uhrzeigersinn (eine Stufe bedeutet einen Klick)
Drehen Sie den iDrive Controler um drei Stufen entgegen des Uhrzeigersinns.
Drehen Sie den iDrive Controller eine Stufe im Uhrzeigersinn.
Drehen Sie den iDrive Controler um eine Stufe entgegen des Uhrzeigersinns.
Drücken Sie den iDrive Controller zur Bestätigung.
Begeben Sie sich in das Menü "MOST Devices"
Blättern Sie durch das Menü.
Sie erhalten nun den Versionsstand u. a. für das Navigationssystem, das Telefon und die Sprachsteuerung. Den "Gesamt-Versionsstand" kann nur der BMW-Partner mit entsprechender technischer Ausstattung auslesen.
Ausgabe der Softwareversionen am Bordmonitor (Fotos: Dr. Michael Franke)
Beim Test dieses Tipps wurden in einem E65 folgende Versionen herausgegeben:
