Alt 17.06.2011, 17:06   #1
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Du hast den Hebel umgebaut und gedacht damit wäre es erledigt?
Muss rausprogrammiert oder besser: repariert werden
Code YRGJHSDTHILK
Alt 17.06.2011, 17:19   #2
LarsDerEisbär
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Das Ding mit dem Loch in der Mitte ist Night Vision und nicht ACC.
Beim ACC Sensor siehst Du eine Glaslinse die kein Loch in der Mitte hat - wenn doch ist Dir aber was großes in den ACC Sensor geflogen
Lars
Alt 17.06.2011, 17:21   #3
warp735
Mr. Diesel
Lars da er einen 45er hat, kann er unmöglich Nivi haben. Ich vermute schlicht ACC Sensor abgeschossen
Alt 17.06.2011, 20:23   #4
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
pass mal auf Benni, mein Tempomat funktionierte ja noch normal bis wir auf den ACC SA 541 umcodiert hatten.
Davor konnte ich mit dem Hebel für den ACC ganz normal den Tempomat einstellen. Lediglich die fest programmierten Geschwindigkeiten die es im "normalen" Tempomat gibt konnte ich nicht eingeben.
Es sollte also doch möglich sein, den ACC SA541 raus zu programmieren und dem Wagen die SA540? Tempomat einzupflanzen. Dann braucht er den Sensor gar nicht, oder?
Schöne Grüße
Horst
Alt 21.06.2011, 08:51   #5
mariomarko
Fahrzeug: 04.02
Standard acc sensor
in diesem falle kannst du nur ein neues radarauge kaufen, kostet beim freundlichen deiner wahl 2500 euronen, gebraucht bei e-bay ca. zwischen 500-900 euronen, aber achtgeben auf die seriennummer des radarauges diese müssen exact mit deinem baujahr zusammenstimmen.
mariomarko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2011, 10:43   #6
CrashOverrideSE
Silence! I kill you!
Benutzerbild von CrashOverrideSE
Fahrzeug: BMW F01 730d
Naja so exakt nun auch nicht er sollte drauf achten das er eines vom VFL oder vom FL bekommt je nachdem was er für einen E65 hat. Das FL Auge passt nämlich nicht im VFL und andersherum genauso wenig.
VFL = Große Version
FL = Kleine Version
lg
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
CrashOverrideSE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2011, 20:32   #7
mystica
† 05.12.2021
was ich habe ist ein Original Nachrüstsatz von BMW. Der ist bei meinem Wagen exakt mit der Nummer im Teilekatalog zu finden. Von BMW wurde ein anderer Sensor in den Satz eingelegt, mit dem Verweis ATB und der Teilenummer.
Also werde ich keinen neuen Sensor, der übrigens 1790 Euronen kosten würde + Steuer, kaufen sondern wenn der Sensor nicht passt mich ganz freundlich an BMW in Garching wenden.
Schöne grüße
Horst
ACC-Sensor Bobby1604 Suche... 1 05.10.2010 20:51
E65-Teile: ACC-Sensor. mariomarko Suche... 0 08.05.2010 17:00
E38-Teile: ACC-Sensor Chewbacca Suche... 4 29.04.2009 18:34
ACC Sensor appy BMW 7er, Modell E38 27 21.05.2006 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
