Hinweis & Bewertung |
7-forum.com Services |
06.03.2011, 19:39
Fahrzeug: 7
Suche Bilstein B6 Dämpfer und KAW 60/25
07.03.2011, 16:33
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
08.03.2011, 08:28
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Bilstein B6 mit einer Tieferlegung von 60/25 ist nicht ratsam. Die Dämpfer sind eigendlich sogar auf mehr Federweg ausgelegt und auch ca. 5cm länger als die originalen Dämpfer. Bei 60/25 sollte die Federvorspannung somit nicht mehr mehr reichen, zumindest bei der Vorderachse, so schwabbelt die Feder bei starkem Ausfedern nur noch am Dämpfer rum, im ungünstigstem Fall springt sie sogar aus der Führung. Aber dazu wird Dir ein guter Tüv'er wahrscheinlich mehr sagen können.
Ich habe bei mir auch die B6 Dämpfer drin mit einer 35/15 H&R Tieferlegung, da passt die Federvorspannung an der VA gerade noch.
Neu bekommst Du die Dämpfer für ca. 650€ im Netz.
Überleg Dir dass mit der Tieferlegung, wenn Du 60/25 haben willst, dann nimm zumindest vorne kürzere Dämpfer.
Ansonsten kann ich nur sagen, dass die B6 Dämpfer der Hammer sind.
08.03.2011, 12:47
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
Also wenn du eine Sportliche Abstimmung und Tief willst dann würde ich dir ein KW Gewinde V1 empfehlen. Die Dämpferabstimmung (härte) ist mit der von Bilstein zu vergleichen. Du hast hier den großen Vorteil das du den 7er dir genau so stellen kannst wie du ihn willst.
Und über KW brauche ich ja wohl nicht viel sagen.
Kann ich dir anbieten für 960,- inkl. Versand
Grüße Timo
