Modell E65/E66 |
09.03.2010, 21:41
#31
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Heute hat mir die Kundenbetreuung auf die Mailbox gesprochen:
Bei meinem Fahrzeug wäre werksseitig eine AGM Batterie verbaut worden und es wäre auch nicht vorgesehen bei dem Fahrzeug was anderes zu nutzen, als eine AGM Batterie.
Das die Batterie komplett schwarz sei, würde ebenfalls dafür sprechen.
Ob die diese Aussage jetzt aufgrund meiner FIN oder der Teilenummer der Batterie gemacht haben weiß ich aber nicht.
Die 022 ist dann wohl eine AGM, ob die jetzt aber bei allen FL Dieseln wirklich Serie waren
11.05.2010, 19:26
#33
Fahrzeug: E65-745i
Hatte auch erst überlegt mir die EXIDE zu holen, aber dachte mir dann, wenn schon - no Name - dann auch egal.
Hab mir diese dann geholt:
kfzteile24: Autoteile, Reifen und Zubehör
zum unschlagbaren Preis für eine AGM Batterie von nur 109,95 € und vom Freundlichen dann einbauen lassen ( keine Probleme )
11.05.2010, 21:35
#34
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Also, EXIDE ist sicher nicht no name - werden gerne beim Hi-Fi Umbauten verwendet, halten ein paar tausend Watt Verstärker aus - einen E65 werden sie auch locker aushalten...
12.05.2010, 07:15
#35
Fahrzeug: E65-750i (03.06) Golf 6 ( 07.09 )
Exide ist einer der führenden Hersteller auf dem Gebiet der hohen Startströme , also alles andere als no name ! Und ja -die passt in den Dicken .
Heiko
12.05.2010, 15:51
#36
Ersguterjunge
Fahrzeug: E65 745i (11.2003)
soll ich die agm batterie vorm einbau noch laden und dann zu bmw oder einfach einbauen und zu bmw zwecks anlernen?
12.05.2010, 18:41
#37
Hallo Klausi 87
Wenn Du in meiner Nähe wohnst , kann ich Dir die Batterie anmelden .
Habe mir auch gerade die AGM von Exide eingebaut , war voll geladen und BJ 2010 . Kann man direkt einbauen und codieren !
gruß
Heiko
13.10.2011, 01:11
#39
Der, der nach 'Polen fuhr
Sechs Beiträge vor Deinem wurde genau die gleiche Frage gestellt! Sieh doch da 'mal nach.
Sie ist mindestens die billigste AGM, die es bei iihbääh regulär gibt. Allgemein war Exide(Sonnenschein) im letzten ADAC-Test im unteren Mittelfeld.
Im übrigen mußt Du zum Batteriewechsel eh Deinen Gastank ausbauen lassen.
Ob da die paar eingesparte Kröten nicht kontraproduktiv sein könnten?
13.10.2011, 05:59
#40
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Jepp - Gastank muss raus - hab ich am WE mit Joe exerziert.
Bei mir kam ne originale BMW 90Ah rein - nur neue Batterie dem Fahrzeug anmelden und gut wars.
Lars
