28.02.2010, 12:06
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Sicherheitssystem ausgefallen trotz Reset Fehler immer noch da!
Hallo Forum,
nachdem bei mir die Meldung Batterie nachladen und kurze Zeit später Sicherheitssystem ausgefallen kam , habe ich die Batterie nachgeladen und einen Batteriereset gemacht , also Plus und Minus Pol mit einen Kabel für etwa 5Minuten zusammen verbunden,doch der Fehler ist immer noch da , habe ich den Reset nicht Korrekt ausgeführt , oder muß ich den Fehler löschen lassen?
Arrif70
Für immer die 7!
28.02.2010, 12:19
Fahrzeug: 745i
Ich glaube nicht, dass man damit heutzutage noch einen Fehlerspeicher löschen kann.
28.02.2010, 12:21
Hallo Andi , also meinst du Fehlerspeicher löschen lassen, dann werde ich das morgen tun!
Arrif70
28.02.2010, 12:24
Fahrzeug: 745i
Würde ich so machen.
Bei mir war damals tatsächlich ein Sensor defekt, d.h. der Fehler kam nach dem Löschen bald wieder.
28.02.2010, 12:28
was war das für ein Sensor?
Hast es selber gemacht?
28.02.2010, 12:31
Fahrzeug: 745i
Satellit B-Säule links, stand aber auch so schon im Fehlerspeicher. Habs von Ray_Muc hier in München machen lassen.
28.02.2010, 18:52
BMW König
Fahrzeug: Bmw 745 i E65, EZ:01.11.02 - BJ. 25.06.02
Genau diese Meldung habe ich auch, aber dazu kam noch die Leuchte Motor!
Lass es bald auslesen...
Net Gucken, sondern selbst schaffen..
28.02.2010, 21:42
Willkommen im Club
28.02.2010, 22:59
Fahrzeug: diverses
wenn es n def. sat is,.... muss danach geflashed werden... FS löschen sowieso.... der "powerreset" hat hier keinerlei abhilfe...
sollte sein sat im FS stehn ... z.b satelit B-säule links .... wäre es ratsam auch die türstecker zu prüfen ... saufen gern mal ab... und dann die stecker und auch der sat
gruß
01.03.2010, 10:11
Glück gehabt Mädels,
gerade war ich beim  Fehler auslesen , Speicher gelöscht , keine Fehler mehr ,
nach meinung des Meisters ist der E65 sehr empfindlich , man sollte auch bei neuer Batterie keine Verbraucher beim ausgeschaltetem Motor anlassen , der Dicke mag es einfach nicht!!
aufwand:5Euro in die Kaffeekasse
wenn das keine gute Woche wird
Arrif70
