Modell E65/E66 |
02.03.2006, 19:21
Datensicherung im BC
Hallo zusammen,
ich habe mir einen 745i, E 65 Bj 2001 gekauft, und habe ihn gestern am 01.03.06 bekommen. Bin heute schon mal ein paar Kilometer gefahren und trotz des mäßigen Wetters in Hamburg bin ich begeistert.
Ich habe eigentlich nur ein Problem: Nach dem abziehen des Schlüssels aus dem Zündschloss, vergißt der Borcomputer die von mir voreingestellten Daten. Nach erneutem einschieben des Schlüssels und starten des Motors, ist die von mir vorgenommene Einstellung nicht mehr aktiv, sondern gänzlich verändert. Z.B. ist die frei programmierbare Taste am Lenkrad nicht mehr mit der von mir eingestellten Funktion belegt, sondern mit einer anderen. Beim einschieben des Schlüssels (bei beiden das selbe) steht dann im Display "Initialisierung läuft". Kann mir jemand sagen woran das liegt, das die Daten sich immer wieder verändern und wie mann es abstellt?
Danke, Langsamfahrer!
Geändert von Langsamfahrer (03.03.2006 um 07:00 Uhr).
02.03.2006, 20:18
Fahrzeug: 740i E65 FL 09/05
Herzlich Willkommen an Board und allzeit gute (problemfreie) Fahrt!
Es wird PRO Schlüssel gespeichert.
z.B: Hast Du pro Sitz 2 Memoryfunktionen, das gilt aber auch PRO Schlüssel.
Dh wenn Du einen anderen Schlüssel einsteckst, sind die jeweiligen Memory-position gespeichert.
So müsste es auch mit vielen anderen elektrischen Einstellungen sein.
02.03.2006, 20:49
Funktioniert nicht
Danke für die Antwort, funktioniert aber nicht! Egal welchen Schlüssel ich verwende, nach abziehen, Augenblick warten, Schlüssel wieder einstecken, Daten sind weg, und im Display "Initialisierung läuft"! Egal mit welchem Schlüssel ich es probiere!
Gruß, Langsamfahrer!
Geändert von Langsamfahrer (03.03.2006 um 07:03 Uhr).
03.03.2006, 10:18
...zurück im Club...
Fahrzeug: 730d E65, Z4 2.5i SMG
Kann es sein, dass Dein Batterieschalter im Kofferaum auf "off" steht (Distributionsmodus)? Dann gibt es solche Effekte.
Ja, klar, "Batterieschalter aus" wird beim Starten in der CC angezeigt aber beim derzeitigen Wetter sofort mit der A-Temp Meldung <= 3° überschrieben. Man sieht es dann nur im i-drive BC Meldungsmenü.
Wenn nicht, ist da definitiv ein Problem, da die zuletzt eingestellten Werte gehalten werden. Evtl. Problem mit Powermodul.
Curd
