Modell E65/E66 |
28.11.2004, 14:44
Fahrzeug: BMW 750I (F01)
VMAX beim 745I
Hallo zusammen,
trotz mehrfacher Beiträge zu dem Thema konnte ich nirgends finden, was die Aufhebung der Geschwindigkeitsbegrenzung beim 745er kostet und wer sowas macht... Kann mir jemand da nen Tip geben und mir auch sagen, wie schnell er danach ist? Meiner hört so bei knapp 260 auf und hat dann erst 4500 Umdrehungen im 6. Gang oder 5700 Umdrehungen bei kick down... Sollten doch eigentlich noch 20-30 km/h drin sein, oder???
Vielen Dank und Gruß
28.11.2004, 16:46
Fahrzeug: BMW
Ich habe keine Ahnung wer das macht, aber ich wuerde sagen das bis zu 290 km/h drinn sind, ob das korrekt ist weiss ich nicht. Ich sag's mal so, der 760er dreht bei ca. 4000 Umdrehungen bei Tacho 260 km/h, der macht locker 300 km/h.
Gruss.
28.11.2004, 17:47
Fahrzeug: BMW 760i (E65)
schau mal auf die Seite www.chip4power.de
Dort wirst Du zu vernünftigen Preisen fündig.
Mein 760er würde mit V-Max Aufhebung ca. 290 laufen, mehr definitiv nicht. Ein S 500 läuft ca. 270-275. In dem Bereich dürfte sich auch der 745 bewegen.
Allerdings: Du verlierst auch nur mit V-Max die komplette BMW-Garantie. Aus diesem Grund habe ich es nicht gemacht. Mein Auto ist momentan wegen diverser Mängel im Werk. Es wurde auch ein Motorschaden festgestellt --> nach 46000 km!!!!!!! Gott sei Dank habe ich keine Veränderung am Motor vornehmen lassen.
Die Garantie der Tuner kann man sich eigentlich auch schenken, da im Fall der Fälle immer der Kunde der doofe ist. So schön es ist schneller als die anderen zu sein würde ich die Finger weg lassen. Die paar Male schneller als 250 zu fahren ist es wirklich nicht wert.
Schöne Grüße
Peter
28.11.2004, 22:00
Fahrzeug: 745i (E65) AC-Schnitzer, X5 3.0sd, SL 500 (R230)
schau mal hier nach: www.hs-elektronik.com.
Habe meinen dort auch "aufmachen" lassen, konnte ihn aber im Moment noch nicht ausfahren (Winterreifen). Soll ja lt. Papier auch etwas mehr Leistung+Drehmoment rauskommen, ist aber beim fahren nicht wirklich spürbar, er hängt vielleicht ein klein wenig besser am Gas. Haben zur Zeit auch eine "Herbstaktion" (-35% auf Benziner).
Gruß Georg
