Alt 22.03.2024, 16:18   #1
DaBoss
Benutzerbild von DaBoss
Fahrzeug: e65 - 750i - 2007
Standard Hilfe bei Anbringen von Abdeckung Heckscheibe unten E65
Hallo zusammen, hat jemand von euch mal die untere Abdeckung an der Heckscheibe TeileNummer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 51717033257 gewechselt?
Meine zerbröselt. Die Ersatzabdeckung hatte schon bei Lieferung so eine schwarze Paste an beiden Enden (wie Silikon) aber nur etwas an den Enden und nicht durchgängig...
Nun meine Fragen an euch:
1. Wie bringt man das richtig an
2. Was muss man mit dem bereits verklebten "Silikon" machen, irgendwie erhitzen?
Anbei Bilder
Danke schonmal!
Dateityp: jpg abdeckung.JPG (29,5 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg abdeckung 2.jpg (62,9 KB, 33x aufgerufen)
DaBoss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2024, 16:39   #2
ACS highliner
Ich hatte diese Kunststoffleiste bei mir auch schon gewechselt. Das Zeug, was das original drin ist, taugte bei mir nicht die Bohne. Die Leiste rutsche immer wieder von der Scheibe. Ich denke dass ich sie, jetzt wo es wieder wärmer wird, neu einkleben werde. Silikon dichtet die Leiste dabei sicher gut ab. So zumindest ist mein Plan.
Alt 22.03.2024, 17:35   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Hab meine auch gewechselt. Bei mir war der aufgebrachte Kleber durchgehend drauf. Hab die alte Leiste entfernt, ordentlich sauber gemacht und die neue Leiste aufgesteckt und gleichmäßig angedrückt. Sitzt perfekt und seit 2 Jahren bombenfest.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 22.03.2024, 23:09   #4
Flizzy
Benutzerbild von Flizzy
Fahrzeug: BMW E65 - 730d (04.2007) , BMW G11 - 730d LCI (04.2021)
Bei mir lief es exakt so. Seit mittlerweile 2 Jahren sitzt die Leiste perfekt ohne zusätzliche Klebemasse.
Flizzy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2024, 23:33   #5
Markus525iT
Das gleiche hier.
Die alte Leiste war so hart, dass sie mir den Lack angekratzt hatte inkl leichtem Rost...
Markus
Alt 23.03.2024, 23:06   #6
DaBoss
welche Klebemasse brauche ich denn da, bei mir ist sie wie gesagt nur an den enden jeweils ungefähr für 10 angebracht... Ist das ein Reklamationsgrund?
Karosserie: Abdeckung (unten) am Wischarm - Ersatz? tUv0k BMW 7er, Modell E65/E66 3 30.11.2022 22:05
Reparatursatz Ausstellhebel Windabweiser und Abdeckung Heckscheibe unten mahooja BMW 7er, Modell E65/E66 6 21.08.2021 11:03
E38-Teile: BMW E38 Abdeckung Motorraum unten rechts E66-Fan Biete... 0 08.11.2020 18:16
Suche Abdeckung Frontscheibe unten whiteangel Suche... 2 28.06.2010 19:27
E38-Teile: [SUCHE] Abdeckung frontscheibe unten mit Löchern für die Wischer CrashOverrideSE Suche... 1 25.01.2009 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
