Alt 03.02.2024, 12:31   #1
DaBoss
Benutzerbild von DaBoss
Fahrzeug: e65 - 750i - 2007
Standard e65 750i - 2007 - Starker Ölverlust
Hi zusammen,
nach einem Kaltstart meines BMW 750i bei Außentemperatur -10° habe ich ein Motor-Öl-Leck bekommen (Ölpfütze unter dem Motor innerhalb weniger Minuten).
Nun wollte ich fragen was das sein könnte und ob es sich lohnt da selbst ranzugehen (Grube ist vorhanden) oder ob das etwas größeres ist.
Ich habe Fotos gemacht, an der öligen Stelle fließt es relativ stark wenn man den Motor startet. Es ist schwer einsehrbar und das Öl muss nicht an der Stelle austreten wo es sichtbar ist, kann auch von weiter oben kommen...
Habt ihr Ideen was es sein könnte?
Dateityp: jpg photo_2024-02-03_12-12-58.jpg (71,3 KB, 69x aufgerufen)
Dateityp: jpg photo_2024-02-03_12-12-59.jpg (43,6 KB, 61x aufgerufen)
DaBoss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2024, 12:36   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Anklicken der Fotos um zu vergrößern geht nicht.
Ansonsten, wenn kein Loch im Motor ist, Lima Lagerbock Dichtung, da saut es alles um die Lima ein, und beim fahren kann es bis Fahrzeugmitte gedrückt werden durch Fahrtwind.
Dann unten anschauen um die Ölwanne.
Öldruckschalter sifft auch gerne oder die Vakuumpumpe.
Eben gings.
Würde einfach mal alles anschauen....woher das Öl kommt. Wenn es sich Fahrzeugmitte sammelt, muss es nicht zwingend auch von da sein.
Gruß Achim
Alt 03.02.2024, 14:07   #3
Markus525iT
Natürlich kann man die Bilder anklicken...
Sieht nach Lagerbock Lichtmaschine aus, kann aber auch von weiter oben (Stirndeckel oder Ventildeckel) kommen.
Lagerbock-Dichtung ist nicht kompliziert, kann man mit etwas Geschick selber machen. Man braucht halt etwas Zeit.
Das einzig blöde ist, dass man den Motor abstützen muss. Normale Motortraversen sind zu schmal für den E65. Oder man stützt von unten ab, da bin ich aber kein Fan von.
Lieber das Geld investieren und eine breite Traverse kaufen. Die kann man immer brauchen.
Markus
Alt 03.02.2024, 17:02   #4
DaBoss
Danke euch!
Ein paar Fragen dazu:
1. Brauche ich irgendwelches Spezialwerkzeug? (So eine Stütze von unten habe ich)
2. Was sollte man ggf. noch im gleichen Aufwasch miterledigen? (andere Dichtungen etc.).
3. Gibt es ggf. irgendwo eine Anleitung? Habe nur ein Youtube Video von einem 645 gefunden, kA ob das identisch ist.
Alt 03.02.2024, 17:12   #5
Markus525iT
Eigentlich nichts.
Ratsam wie bei allem gute Ratschenkästen in 1/2, 3/8, und 1/4 vor allem mit Außentorx und vielen möglichen Verlängerungen.
Absolut empfehlenswert sind die Rotary Ratschen von Proxxon, meiner Meinung nach absolut Pflicht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.proxxon.com/de/industrial/23082.php
Ansonsten wie gesagt die lange Motorbrücke.
Mitmachen muss man zwingend die O-Ringe zum und vom Ölkühler-Thermostat, denn den muss man vorher abbauen. In vielen Youtube Videos wird der nicht erwähnt, da US-Fahrzeuge den nicht haben.
Mitmachen kann man die Motorlager. Das auf der Fahrerseite muss man eh demontieren, dann kann man gleich ein neues einbauen.
Servoöl parat zu haben ist auch gut. Man muss den Behälter ausbauen, dann kann man gleich neues einfüllen.
Markus
Alt 03.02.2024, 17:31   #6
Didony
Benutzerbild von Didony
Fahrzeug: BMW E65 750i (08.07)
Als bei mir die Lagerbockdichtung durch war. Da war der komplette Unterboden Öl versaut.
Didony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2024, 18:56   #7
Puddlejumper
Kotflügel-Traverse oder Motorkran wäre nicht schlecht, weil man muss den Motor etwas anheben, tat ich zumindest um die Lima rauszubekommen.
Da muss alles raus...Lima...Kühler....Motorlager/halter muss gelöst werden.
Und Ratsche mit wirklich langer Verlängerung...irgendwie unten durchs Radhaus schräg hoch zu den Schrauben des Lagerbocks.
Ist schon Jahre her, als ich es bei meinem E65 tat.
Wenn Du bei dem Film weiter nach vorne schaust, sieht Du wie es aussieht, wo die Dichtung ist. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=Az9pXIVRDGI
Alt 03.02.2024, 19:02   #8
Markus525iT
Kühler muss nicht raus...
Motor muss nicht unbedingt angehoben werden, nur abgestüzt damit man das Motorlager bzw den Arm vom Motorlager abbauen kann.
Lima muß raus, Servo-Pumpe muss abgeschraubt werden, die Schläuche können aber dran bleiben.
Markus
Alt 14.03.2024, 13:06   #9
DaBoss
Die Lagerbock Lichtmaschine Dichtung wurde getauscht und es lag an ihr. War porös. Vielen Dank für eure Hilfe!
Starker Ölverlust am 730 V8 kingkoopa BMW 7er, Modell E32 26 24.12.2013 20:29
Motorraum: Starker Ölverlust M62B44 97' ZerberuzGT-R BMW 7er, Modell E38 13 01.06.2013 10:37
Starker Ölverlust der_wully BMW 7er, Modell E38 13 05.04.2011 20:09
Motorraum: Starker Ölverlust Klaus44 E32: Tipps & Tricks 3 07.08.2007 17:23
Motorraum: Starker wasser und ölverlust mikka2203 BMW 7er, Modell E32 1 23.04.2007 07:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
