Alt 21.11.2023, 11:27   #1
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Standard Erfahrungen mit Lithium-Batterie
Salve,
bei meinem e65 ist mal wieder die Batterie tot nach zuviel Standzeit...
In meinem e85 hab ich eine LiFePo4 Batterie verbaut, das möchte ich beim e65 auch machen, Hauptgrund ist dass zum Batterietausch der LPG Tank ausgebaut werden muss, und das kostet massiv Kohle, d.h. der Invest der teureren Batterie ist nach locker 3 Jahren amortisiert, und das Auto hält noch mindestens 20
Gibt es schon Erfahrungen damit? Powermodul Probleme?
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2023, 21:26   #2
Peternita
Fahrzeug: E66-750L(03.2005)
Standard Lithium Batterie
Das Problem mit dem Tank hatte ich auch, habe Lpg Firma in meiner Nähe gefunden, die hat leergefahrenen Tank (90ltr) ausgebaut und Batterie eingebaut für ca. 100 Euro. Fand ich in Ordnung für den Aufwand. Ist ja schon Problem AGM und normale Batterie auszutauschen. Wird wohl nicht so einfach dein Vorhaben.
Viel Erfolg
Peternita ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2023, 23:32   #3
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Zitat von Peternita Beitrag anzeigen
Viel Erfolg
Wo ist diese Werkstatt? 100€ ist mal mehr als in Ordnung dafür..
Wenn ich darauf warten kann, fahre ich auch die Strecke von 250km mal hin und wieder zurück.
Und ich habe hier noch meine neue AGM 95Ah stehen. Ich habe hier in der Nähe eine Werkstatt, aber die wollen schon 250-300€ haben. Arbeitsaufwand von 2,5-3 Stunden laut deren Aussage.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2023, 08:15   #4
Peternita
Fa. Cargas in Unshausen
In l.Steuer 137€ am27.07.23
Tank aus ein gebaut Batterie gewechselt Anschlüsse geprüft.
Wenn's klappt meld dich Mal könnenuns da treffen wohne ja in der Gegend
Die sind spezialisiert auf Prins,
95 Amp AGM ist bei mir auch drin. E66 750
Die sind im Netz.
War der erste Prins Importeur in DE.
Viel Erfolg
Alt 06.12.2023, 08:39   #5
j_ramon.lopez
Cool. Eine Prins Anlage habe ich auch drin in dem Wagen.
Das hat BMW irgendwie dämlich gelöst, daß die Batterie nur über die Reserveradmulde zu tauschen ist. Bei E38 und E39 war das besser gelöst. Die Batterie ließ sich tauschen ohne die Reserveradmulde erstmal freiräumen zu müssen. Auch ohne Gasanlage muss ich erstmal das Reserverad rausnehmen. Und das um eine Batterie zu tauschen...
Danke für die Adresse... Ich melde mich da mal.
Dieser Preis ist wirklich mehr als günstig.
Alt 06.12.2023, 08:58   #6
Peternita
Ich hab ja nebenan im Raum gesessen hat30/40 Minuten gedauert Tank leerfahren Anlage richtig einstellen und Tanken für jetzt 0.91€ geht auch noch.
Alt 06.12.2023, 12:00   #7
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Cargas ist eine sehr gute Adresse.
Die Fa. ist schon lange am Markt und verfügt über umfangreiche Expertise, insbesondere bei Prins-Anlagen.
Wenn ich damals nicht unbedingt eine Vialle LPI hätte haben wollen, wären die mein nächster Anlaufpunkt gewesen, Wabern ist von mir auch nicht weit.
Wen ich noch empfehlen kann (für Kölner natürlich auch nicht um die Ecke )
Auto-Norgall
Grüner Weg 34
34117 Kassel
(also mitten in der Innenstadt von KS).
Die verbauen und reparieren auch schon seit vielen Jahren Autogasanlagen, sind aber auf keine spezielle Marke fixiert.
Ist eine recht kleine Werkstatt, sieht nach außen hin sehr unscheinbar aus.
Dort war ich vor geraumer Zeit, weil die Pumpe meiner Vialle langsam den Geist aufgab und die Werkstatt, die damals vor gut 18 Jahren meine Anlage verbaut hatte, schon lange nicht mehr existiert.
Dort wurde einwandfreie Arbeit geleistet, und preislich war das auch okay.
Lithium Abbau sollte man verbieten Puddlejumper Autos allgemein 32 28.07.2022 19:45
Lithium Batterie Schlüssel esau BMW 7er, Modell F01/F02 12 13.10.2017 09:15
Elektrik: Gel Batterie? Erfahrungen? Bmw7er BMW 7er, Modell E38 1 18.11.2011 13:00
Erfahrungen Lebensdauer der Batterie Rheinpfalz BMW 7er, Modell E38 16 09.11.2011 14:10
Elektrik: AGM Batterie im E38. Erfahrungen? Siemer BMW 7er, Modell E38 14 15.01.2011 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:12 Uhr.
