Alt 05.09.2023, 16:47   #1
Timo750
Fahrzeug: 750i E65 750i E32 B7 Turbo E28
Standard Lenkrad steht schief
Hallo zusammen,
seit kurzem steht mein Lenkrad extrem schief (siehe Bild) und ich kann mir es nicht erklären warum.
Das Auto läuft tadellos geradeaus, im Fahrverhalten ist nichts spürbar. Die Spur wurde vor ca. 3 Monaten nach dem Wechsel der Spurstangen eingestellt, da war alles in Ordnung.
Da ich das Auto nur selbst bewege, kann ich ein Anfahren des Randsteines oder dergleichen ausschließen.
Auf der Bühne konnte ich auch nichts feststellen, Lenkspiel ist keines vorhanden.....
Bin echt ratlos, hat wer eine Idee?
Danke für Eure Rückmeldungen.
Gruß Timo
Dateityp: jpg Lenkrad e65 schief.jpg (35,4 KB, 23x aufgerufen)
Timo750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2023, 16:56   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Klingt nach Lenkwinkelsensor.
Gruß Achim
Alt 05.09.2023, 21:03   #3
Markus525iT
Was hat der damit zu tun?!?
@TE:
Spurstangen noch fest? Lenkspindel auf Lenkgetriebe fest?
Außer das bzw ein internes Problem im Lenkgetriebe gibt es fast keine anderen Möglichkeiten.
Markus
Alt 06.09.2023, 05:48   #4
Timo750
Spurstangen und Lenkspindel auf Lenkgetriebe sind fest, der Lenkwinkelsensor kann ja keine Auswirkung auf die Mechanik haben.
Lenkgetriebe hab ich auch im Verdacht, jedoch kann ich mir hier auch nicht erklären, wie es dadurch zu einer Schiefstellung kommen kann...
Alt 11.09.2023, 15:44   #5
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Lösung habe ich für das Problem ausser den schon genannten auch nicht. Aber bei dem Schiefstand, würde ich es mal mit einer Rastung nach links versuchen und beobachten ob es sich nochmal verändert.
Günther
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2023, 15:46   #6
Markus525iT
Die Verzahnung am Lenkrad hat Nut und Feder, einen Zahn am Lenkrad nach links geht daher nicht.
Markus
Alt 11.09.2023, 16:13   #7
Selbstfahrer
Upps,
da merkt man wie sich was ändert, wenn man Jahrzehnte kein Lenkrad mehr demontiert hat.
Alt 11.09.2023, 17:25   #8
uli07
Ich hätte jetzt den Tip losgelassen das das Lenkgetriebe nicht auf "Null" steht und deswegen nicht mit der Lenksäule übereinstimmt. Aber wenn du das Lenkrad schon nicht mehr in der Verzahnung drehen kannst war das wohl nichts. Dann bleibt wohl nur noch das die Achse/Vorderwagen krumm ist.
Alt 29.09.2023, 18:53   #9
Timo750
Kurzes Update:
Ich habe die Spur erneut einstellen lassen, diese war verstellt.
3 Tage war alles ok, dann stand das Lenkrad erneut schief, dieses mal aber in die andere Richtung, ca. um den gleichen Versatz....Auto fuhr aber wie vorher auch, perfekt geradeaus, nur eben das Lenkrad versetzt.
Nochmal alles kontrolliert, nichts ist lose oder verbogen oder sonstiges.
Ich hab das Lenkgetriebe in Verdacht, ist es technisch Möglich, das dies um einen Zahn überspringt?
Ich weiß nicht wie es aufgebaut ist und ob dies technisch überaus möglich ist, ich kann mir aber nichts anderes mehr vorstellen.
Alt 30.09.2023, 05:50   #10
Puddlejumper
Vielleicht liegt es am Lenkrad? Es gibt ja nichts was es nicht gibt.
Geändert von Puddlejumper (30.09.2023 um 06:00 Uhr).
Lenkung: Spurstange Mitte erneuert. Jetzt steht das Lenkrad schief. Gallwitz Jörg BMW 7er, Modell E32 3 14.09.2014 12:18
Lenkung: Lenkrad steht leicht schief Mafia 1988 BMW 7er, Modell E65/E66 5 28.08.2014 12:19
Lenkung: Lenkrad steht schief.... whoisit60 BMW 7er, Modell E38 11 09.06.2012 13:58
Fahrwerk: Auto steht schief ! pascha BMW 7er, Modell E65/E66 4 29.09.2011 17:43
Fahrwerk: 7er steht schief... :? Papa's Toy BMW 7er, Modell E65/E66 8 03.08.2007 12:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:12 Uhr.
