Modell E65/E66 |
15.09.2021, 19:22
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Bluetooth telefonie fängt an zu rauschen.
Wenn ich über die werkseitige Bluetooth Freisprecheinrichtung telefoniere fängt es nach einigen Minuten an zu rauschen so dass ich die Bluetooth Verbindung beenden muss.
Kennt das Phänomen jemand?
Greetz
Ben
15.09.2021, 20:40
Blöde Frage, aber hast du schon andere Telefone ausprobiert?
Wie äußert sich das rauschen? Hörst nur du das oder auch der Gesprächspartner? Tritt das nur auf wenn du telefonierst?
Markus
15.09.2021, 20:42
Nur wenn ich telefoniere. Ich höre dann nur noch lärmendes Gerausche.
Aber erst nach ein paar Minuten.
Der andere hört mich glaube ich. Hab ich noch nie gefragt. Schalte immer um auf Handbetrieb dann und telefoniere weiter.
Anderes handy müsste ich mal testen, soweit hab ich noch gar nicht gedacht.
15.09.2021, 21:48
Ja, probiere das mal aus.
Hier gab es ein ähnliches Problem:
https://www.f30-forum.de/forum/threa...chtung-vorers/
Im Netz finden sich noch ein paar ähnlich gelagerte Fälle.
Markus
16.09.2021, 06:32
Ich glaube die E65 haben nur 2G Modems verbaut. Bei meinem ist es so 05/2005 Bj. daher wird es nicht im zusammenhang mit der 3G Abschaltung zu tun haben, wie im Link beschrieben.
16.09.2021, 07:13
Ich glaube ein E65 hat gar kein Modem verbaut
Es geht hier rein ums Telefon, wo es bei manchen Bluetooth-Störungen gibt wenn das Telefon im 3G Band eingewählt ist.
Mit dem Auto hat das nichts zu tun.
Markus
16.09.2021, 12:41
Laut IMEI ist ein Motorola T260 GRPS in meinem E65 verbaut und damit ist das Modem auch Datenübertragungfäig über 2G/GPRS.
Koppel doch mal ein anderes Telefon über Bluetooth, hast dann die Störungen auch?
16.09.2021, 13:22
Welche IMEI? Die auf der TCU?
Das Motorola T260 ist ein ganz normales (uraltes) tragbares Telefon.
Was im E65 verbaut ist ist die TCU, die hat auch eine IMEI und SIM Karte, ja. Aber die dient ja nur für den Notruf bzw die (ehemaligen) Online Dienste.
Die TCU ist natürlich auch fürs Bluetooth zuständig, aber das wird sicher nicht von Ihrer eigenen Datenverbindung gestört. Das wäre seltsam.
Markus
