Alt 11.09.2021, 16:47   #1
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Standard Wie ist die Bezeichnung von diesem Teil Vorderachse rechts Querlenker…
Ich habe heute an der Vorderachse die Bremsscheiben und Beläge getauscht, dabei ist mir ein Teil aufgefallen, dass bei mir abgebrochen ist. Dieses Teil gibt es nur an der rechten Seite und links ist es nicht vorhanden.
Ich möchte dieses Teil, was für mich wie eine Art Koppelstange aussieht neu bestellen und ersetzen.
Wäre für Infos dankbar.
Dateityp: jpg 0A99988E-5BD9-4679-8677-FD8C96D660F4.jpg (106,4 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0755BE04-35C8-4CFC-A277-DCAE715B9B1E.jpg (109,0 KB, 35x aufgerufen)
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2021, 17:03   #2
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Das ist das Gelenk/Stange für den LWR-Sensor.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Müsste hier die Nummer 4 sein
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2021, 17:18   #3
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Schätze das ist die Leuchtweitenregulierung, wenn sie nur einseitig verbaut ist.
Könnte das Winkelgelenk vorne sein. Wird auch nur einseitig verbaut.
Schau: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=31&bt=31_0626
Gruß Achim
Alt 11.09.2021, 17:26   #4
Bmw35
Vielen Dank an euch 2! 👍
Ist es normal, dass es so wackelig ist, wo er befestigt wird ?
Alt 11.09.2021, 17:31   #5
bmw-master1979
Hamann7
Ist einmal vorne Rechts und einmal hinten Links.
Das es ein wenig wackelt ist Normal.
Mfg Laki
Alt 11.09.2021, 17:36   #6
Bmw35
Danke Jungs! Auf euch kann man zählen!👍 Muss mal schauen, ob mein Händler es am Montag schon besorgen kann.
Alt 11.09.2021, 19:00   #7
Bmw35
Ist es notwendig eine Einstellung oder ähnliches zu machen nach dem Tausch ?
Fahrwerk: Vorderachse Querlenker ausbauen logile BMW 7er, Modell E65/E66 2 27.06.2017 08:31
Fahrwerk: Einzelne PU-Lager für die Querlenker der Vorderachse! frank-martin BMW 7er, Modell E38 13 04.08.2012 22:20
Fahrwerk: Querlenker Vorderachse gewechselt narcosis BMW 7er, Modell E38 0 05.09.2010 12:13
Fahrwerk: Teil-Revision Vorderachse V8-Olli BMW 7er, Modell E38 4 19.08.2009 14:17
Rep.Satz Querlenker Vorderachse ALLES E32 HD Meyle Erich eBay, mobile und Co 9 15.05.2009 08:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
