Alt 05.09.2021, 19:47   #1
gencosman9
Fahrzeug: E65-2002
Standard Android Umbau, Klimabedienteil auch umtauschen ?
Servus in die Runde,
ich habe bei meinem E65 (BJ 2002) ein Android Radio eingebaut. Hierzu musste ich das ASK und das Steuergerät des Displays mit austauschen. Die genannten Teile stammen aus einem 2006er Modell. Ich habe das Problem, das wenn ich die Klima über das IHKA einschalte, das Auto hierauf nicht reagiert. In der Werkstatt wurde der Klimakompressor direkt über Inpa angesteuert und siehe da die Klimaanlage funktioniert. Daraufhin habe ich mir auch ein Laptop und Inpa besorgt und habe die Klima so zum laufen gebracht. Zwischendurch habe ich noch das Klimagas nachfüllen lassen und die Anlage auf ein Leck überprüft. Mechanisch scheint alles in Ordnung zu sein. Daraufhin dachte ich mir, gut bleibt nur noch das Bedienteil übrig, also auch diesen ausgetauscht. Leider ohne Erfolg. Codierung mit leerer .man Datei wurde auch gemacht ..
Ich vermute, das ich auch das IHKA mit auf ein 2006er Teil umtauschen muss. Kann das sein ? Oder hat sonst noch jemand eine Idee woran das liegen könnte ?
gencosman9 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW E65 Android Umbau Sound Probleme Nrw.Bimmer BMW 7er, Modell E65/E66 0 19.08.2021 12:06
Elektrik: Frage zum Klimabedienteil Umbau Laafer BMW 7er, Modell E32 7 22.05.2009 20:12
Scheinwerfer umtauschen? evdslh BMW 7er, Modell E38 4 26.11.2008 17:46
Umbau Klimabedienteil fragol BMW 7er, Modell E38 9 18.04.2004 15:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:54 Uhr.
