Modell E65/E66 |
16.09.2020, 14:08
Fahrzeug: E65-745i( 05.02 )
E65 Motorfernstart Problem
Hallo an alle✌.
Habe das Problem bei meinem E65 745i Bj02 das der Fernstart nur einen Tag funktioniert. Wenn er über Nacht steht und in den Ruhemodus geht, geht er nächsten Tag nicht mehr mittels Fernbedienung zu starten 🤷*♂️. Muss dann immer Stecker vom CAS ziehen, dann geht es wieder den ganzen Tag lang. Fernbedienung wird erkannt, weil lichter in den Türgriffen leuchten. Hat jemand eine Lösung woran es liegen könnte?
Mfg Erik 😉
16.09.2020, 18:05
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Du musst noch eine Leitung vom cas zum Funkenfänger in der c Säule rechts. ziehen.
Google mal oder warte paar Tage, dann wird sich bestimmt jemand melden.
Zwecks der pin nummern.
Kabel kannst trotzdem schonmal ziehen.
17.09.2020, 11:43
Durchputzer, kg CO²/km
Eigentlich geht der Motorfernstart schon nicht mehr wenn das Auto bewegt wird, aber egal.
Kabel ....... Bei der C Säule Rechts beim Antennenverstärker PIN 7 und beim CAS PIN 20.
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
17.09.2020, 14:40
Kabel ist alles schon drin. Hinten pin 7 und vorn pin 20 . 😉
17.09.2020, 14:46
Alles dran . Geht aber wiegesagt nur einen tag , nächsten tag funzt nix mehr . Kann ja nicht immer alles auseinander bauen nur um stecker ab und wieder anzustecken, damit ich einen tag mal fernstart habe 😫
17.09.2020, 18:45
Alles richtig codiert ??
20.09.2020, 15:32
Kollege sagte ja , sonst würde es gar nicht erst gehen 🤷*♂️
20.09.2020, 16:24
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Frag den Laki, der ist ein Experte beim Fernstart, der kann dir da helfen.
01.10.2020, 14:23
Wer ist Laki und wie kann ich ihn fragen ?
