Modell E65/E66 |
12.05.2020, 16:49
Fahrzeug: BMW 730d E65 FL
Wasser im Fahrer-Fussraum
Hallo Leute
Ich habe leider wiedermal ein Problem und hoffe ihr könnt mir helfen.
Vorab: Die Suchfunktion habe ich schon genutzt und dabei auch das ein oder andere gefunden. Trotzdem bin ich noch nicht ganz schlau draus geworden.
Gestern hat es bei uns den ganzen Tag über stark geregnet. Als ich nochmal los musste fiel mir auf, das der Fussraum im Fahrerbereich komplett nass ist (inkl. kleiner Pfütze). Hauptsächlich im roten Bereich (siehe Bild).
Alles andere war komplett trocken. Heute habe ich mit dem Gartenschlauch das Fahrzeug getestet. Scheibe und Tür Fahrerseite, Windschutzscheibe, Schiebedach. Alles blieb komplett trocken. Jedoch hatte ich das Gefühl das die Stelle im Fussraum wieder etwas nasser wird. Jedoch keine Tropfen von oben.
Habt ihr ne Ahnung was es sein kann bzw. wie ich am besten an die Fehlersuche gehen sollte ?
Danke im vorraus
Adrenalin
12.05.2020, 17:44
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
Ich hab ein ähnliches Problem aber noch keine Lösung. Vor 2 Wochen nach der Waschanlage war mein Fußraum auch nass, aber Beifahrerseite. Ansonsten ähnliches Bild wie bei Dir. Es lief Wasser aus dem Armaturenbrett. Seitlich wenn die Tür offen ist unterhalb des kleinen Luftgitters. Das läuft dann unbemerkt an der Innenverkleidung zum Teppich.
Ich hatte noch keine Zeit danach zu schauen, vermute aber Lüftungskanäle. Dass da was vom Motorraum aus da rein läuft.
Wenn Du vor mir die Ursache findest wäre super, dann muss ich nicht suchen
Gruß Michael
12.05.2020, 19:10
Mittendrin im Geschehen
Fahrzeug: Keins
Habt ihr ein Schiebedach? Diese Problematik hatte ein Bekannter auch. Auf der Beifahrerseite stand das Wasser unterm Teppich ohne Spuren zu sehen. Fahrerseite ähnlich viel Wasser aber da lief es dann irgendwann am Rand vom Himmel mit runter.
12.05.2020, 19:58
Also Schiebedach hab ich, da wäre ich aber auch nicht so schnell drauf gekommen.
Zum Glück ist es bei mir seit der Wäsche nicht mehr aufgetreten, hab nach Regen auch nix feststellen können.
Bleib bei mir auf der “Beobachtungsliste“
12.05.2020, 20:02
Jedem das Seine
Hi
ich habe Dir ja den Tipp gegeben mit dem Ablauf im Schweller aber bei dem Problem Tippe ich eher auf den Ablauf vom SD.
Meist rutsch der Schlauch von der Wasserkassette vom SD ab oder er verkürtzt sich eben.
Mache mal das SD auf und kippe Wasser direkt in jeden Schlauch, dann siehste welcher verstopft oder abgerutscht ist.
Wenn er an der Kassette ab ist, müßen die Sonnenblenden und A Säulenverkl. ab um den Himmel etwas abzusenken.
12.05.2020, 20:48
Zitat von wolfgang
Hi
Zu dem Zeitpunkt hatte ich den Vorfall noch nicht.
Aber wenn ich so drüber nachdenke: ja Deinem Rat sollte ich mal nachgehen
Michael
13.05.2020, 00:10
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Gruß Michael
Ich hatte das vor Jahren auch mal.
Da war der Ablauf zu vom "Steuergerätekasten" Motorraum zu. Dann ist über die Lüftung von innen, das Wasser rein gelaufen.
Also der Kasten unter dem Innenraumfilter auf der Beifahrerseite.
13.05.2020, 11:55
Ja habe ich. Hab auch eben mal geschaut zwecks dieser Abläufe. Hab nur links und rechts vorne (siehe Bild - ungefähr dieser Bereich) zwei Löcher gesehen die das sein könnten. Verstopft ist da auf dem ersten Blick nichts. Werde sie gleich mal mit Druckluft durchblasen.
13.05.2020, 12:48
Jedem das Seine
Der Schmutz ist meist im Ablaufschlauch.
