Alt 09.11.2019, 18:27   #1
Markus525iT
Standard Unscharfe Nightvision - einfache Lösung
Hallo zusammen,
bei meinem E65 mit rund 150tkm war das Bild der NiVi extrem unscharf und wenig kontrastreich. Umrisse konnte man noch erkennen - aber zufriedenstellend nutzbar war das System nicht mehr wirklich.
Inspiriert wurde ich von einem Youtube Video und habe es mal selber ausprobiert: Die Kamera lässt sich abschleifen und polieren! Es handelt sich bei der runden "Linse" nicht um eine Linse sondern lediglich um ein Germanium-Fenster (also ohne Krümmung o.Ä - einfach nur eine Platte).
Dementsprechend ist es auch nicht störend hier ein paar Zehntel weg zu schleifen.
Geschliffen habe ich mit 800 - 1500 und 2000 - jeweils nass. Ein gutes Set an Papier habe ich bei amazon gefunden:
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/gp/product/B00CHPPT7A/
Poliert wurde anschließend mit Sonax Scratch Remover:
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/gp/product/B00103AKR4/
Man kann das Germanium-Fenster bis auf Spiegelglanz polieren. Das dauert allerdings deutlich länger. Ich hatte es nicht ganz so weit gebracht, es war schlicht zu kalt in der Garage.
Aber ich finde der Unterschied lässt sich auch so deutlich sehen:
Vorher:
Nachher:
(ein Bild des polierten Fensters reiche ich nach)
Bei der Kamera handelt es sich übrigens um die Autoliv NV1 (auch als FLIR PathfindIR I vertrieben). Bei dieser gibt es das Germanium-Fenster nicht einzeln zu kaufen. Es hat sich allerdings im E60 Forum jemand einen Lieferanten gesucht und ein solches Fenster nachfertigen lassen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://tinyurl.com/y2ytbzf9
Dafür muss die Kamera aber zerlegt werden. Das Gehäuse der Kamera hat angeblich einen Überdruck von 0,3bar so dass kein Wasser und keine Feuchtigkeit eindringen kann. Ob das stimmt konnte ich nicht final bestätigen. Aber man sollte es beim Tausch bedenken.
Die Nachfolgekamera (im F01, auch im Audi, Range Rover und Mercedes) ist die Autoliv NV2 (FLIR PathfindIR II). Bei dieser ist es möglich die Linse separat zu tauschen. Diese Linse ist aber nicht kompatibel zu "unserer" Kamera.
Viel Erfolg!
Markus
Geändert von Markus525iT (09.11.2019 um 18:37 Uhr).
Alt 09.11.2019, 18:51   #2
ACS highliner
Hey Markus.
Danke für Deinen Bericht.
Ich bin gespannt auf die Bilder der polierten Scheibe u. gerne auch von einem neuen Bild auf Deinem Bildschirm.
Alt 10.11.2019, 09:39   #3
bimmer750
Benutzerbild von bimmer750
Fahrzeug: E65-750i (02.2006)
Könntest du vielleicht eine bebilderte Anleitung reinstellen ?
bimmer750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2019, 14:51   #4
Markus525iT
Kann ich gerne mal machen.
Aber man wird da nicht viel sehen. Man nimmt einfach Schleifpapier in der gewünschten Körnung, macht es nass und schleift dann über das Fenster.
Das macht man bis zum gewünschten Effekt. Beim 800er geht es mehr darum die "Krater" auszugleichen und eine ebene (aber matte) Oberfläche zu bekommen.
Mit dem 1500er und 2000er nähert man sich immer mehr dem Finish.
Ganz spiegelnd wird es dann erst mit dem Sonax. Aber auch hier ist die Anwendung kein Thema: Paste auftragen und in kreisenden Bewegungen mit dem mitgelieferten Vlies polieren.
Je länger man schleift und je länger man poliert desto besser wird das Ergebnis.
Markus
Alt 11.11.2019, 07:40   #5
PKE 740
Fahrzeug: G11 750 dx 2018
Tolle Idee, ich glaube ich versuche es auch denn mein Bild sieht genauso schwach aus wie dein erstes.
Schick doch noch ein Foto von der polierten "Linse"
Danke Dir
Peter
PKE 740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2019, 12:45   #6
ACS highliner
Moin Markus.
Sag mal, hast du auch über den Kunststoffrahmen geschliffen oder hast du diesen abgedeckt. Und wenn ja, wie könntest du da dann noch vernünftig schleifen?
Ach, denkst du bitte noch daran ein Bild vom geschliffenen Glas einzustellen.?.
Daaaaaaanke...
Geändert von ACS highliner (20.11.2019 um 13:19 Uhr).
Alt 08.12.2019, 22:33   #7
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
Ich hatte mich da im vorletztem Sommer auch rangemacht.
Bild wurde besser, aber noch nicht super.
Hab mir dann mal einen Hocker, Bier und gute Laune besorgt und los gings.
Bis 5000er Papier, dann Spiegelglanz.
Ich kann euch sagen, es war wohl zuviel des Guten.
Man kann sich nun zwar spiegeln, aber die Quali hat gelitten.
Dateityp: jpg Zwischenablage01.jpg (43,1 KB, 59x aufgerufen)
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2019, 22:37   #8
LarsDerEisbär
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Sei so lieb und stell mal ein Bild vom NiVi hier ein, damit wir wissen was Du mit "Quali hat gelitten" genau meinst.
Evtl. ist das immer noch besser als so maches Bild von unseren NiVi's
Lars
Alt 08.12.2019, 22:46   #9
dasteil
Schaff ich dies Jahr nicht mehr.
Meine Karre ist die nächsten 10 Wochen im Winterschlaf.
Aber kannst die Cam mit Auto dran gerne haben.
Zum Thema, Zeitaufwand waren bestimmt 2 Stunden.
Kunststoffrahmen wurde nicht abgeklebt. Hält eh nicht bzw. würde Gaffa das Schleifpapier verkleben.
Wichtig noch, nur mit Klotz schleifen.
Im Anhang hier das Ergebnis, das Bild davor war der Zusatnd vor der langen Poliersitzung.
Mehr Glanz geht nicht, watt!?
Konturen sind trotzdem weniger und generell die Empfindlichkeit.
Denk ich.
Dateityp: jpg Zwischenablage02.jpg (56,7 KB, 66x aufgerufen)
Alt 08.12.2019, 22:49   #10
LarsDerEisbär
Zitat von dasteil Beitrag anzeigen
Aber kannst die Cam mit Auto dran gerne haben....
Danke für Dein Angebot - aber ich hab ja bereits eine Nivi Cam an der ein E65 dran gechraubt ist
HiFi/Navigation: Genial einfache Bluetooth-Lösung für Kassettendecks my750i BMW 7er, Modell E38 31 02.02.2015 18:58
Nightvision gonzo007 BMW 7er, Modell F01/F02 1 29.06.2010 19:23
Nightvision Chewbacca1973 BMW 7er, Modell F01/F02 20 12.05.2010 08:23
Einfache und schnelle Lösung für ein "eingebautes Navi" budweiser1711 BMW 7er, Modell E38 10 06.02.2009 23:27
Einfache Fragen.... Terence BMW 7er, Modell E32 7 13.12.2003 10:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
