Modell E65/E66 |
22.03.2019, 19:43
Fahrzeug: E65-730D 2008
Auto wird nicht warm
hallo an alle 7-er Fahrer
seit kurzem besitze ich einen 730D der leider nicht so richtig warm werden will.
SUCHFUNKTION hab ich benutzt, AGR Thermostat bereits getauscht, natürlich von Behr, leider nur geringerer erfolg, Wasserschlauch links, Fahrerseite ist heiß Beifahrerseite kalt, also gehe ich davon aus das der Haupt Thermostat ganz ist.
Jetzt hab ich noch Info erhalten, das das der Getriebe Ölkühler sein könnten, das er defekt ist und das auto deswegen nicht warm wird?!! Hatte jemand von euch so ein Problem gehabt und wie würde es gelöst? Kann man Getriebe Ölkühler testen?
Fehlerspeicher leer!!!
22.03.2019, 20:07
Wird das auto = der Motor nicht richtig warm
oder
wird das auto = der Innenraum nicht richtig warm?
Was sagt das ServiceMenu im KI an Wassertemperatur an?
Hast du eine Standheizung eingebaut?
22.03.2019, 20:26
Sorry, motor wird nicht warm, die Temperatur steigt maximal mit ach und Krach auf 70 Grad, laut geheimmenü. Zusatzheizung ist von webasto verbaut und arbeitet ohne Probleme.
23.03.2019, 08:44
...also gehe ich davon aus das der Haupt Thermostat ganz ist.
Verantwortlich für das erreichen der Betriebstemperatur
ist das korrekte öffnen und schließen des Thermostaten.
Wenn es hängt/dauergeöffnet wird der Motor auch nicht warm.
Das Thermostat hat eigentlich mehr Einfluss auf die Betriebstemp. als der Ölkühler.
Einfach mal ausprobieren und wechseln.
M f G
23.03.2019, 13:59
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Thermostate sind leider ein Schwachpunkt beim 3.0d. Bei meinem waren der AGR UND der Hauptthermostet defekt.
24.03.2019, 14:32
Fahrzeug: E65 745i Bj 2001
Hatte das selbe Problem war das Thermostatventil. Hab das beim  machen lassen Kostenpunkt 180€
24.03.2019, 17:05
Hamann7
Ganz klar
Und nur Original ist das wahre.
Mfg Laki
Hybrid-Darstellung
