Modell E65/E66 |
12.01.2019, 11:10
Fahrzeug: E65-750i (06.2005)
RDC codieren: Irgendwas stimmt da nicht
Hallo zusammen,
ich habe beim codieren meinen E65 FL aus Versehen auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Halb so wild aber seitdem funktioniert mein RDC nicht mehr.
Könnte mir jemand mit funktionierendem RDC aus einem E65 FL Modell freundlicherweise seine FSW_PSW.TRC vom MMIGT und KOMBI zur Verfügung stellen das ich gegen meine ausgelesenen Dateien diffen kann. Das wäre super und würde mich zumindest einen Schritt weiterbringen.
Ach ja: Den entsprechenden FA habe ich schon geschrieben, hat aber nichts geholfen. Der Auftrag hätte ja auch noch in der Liste der FAs verbleiben müssen (wenn ich das alles richtig verstanden habe).
Danke & Gruß
nasiGoreng
12.01.2019, 11:26
Hamann7
Hier bitte schön...
MFG LAKI
13.01.2019, 11:52
Hallo LAKI,
vielen Dank für die Dateien. "Leider" sind die RDC/RPA Parameter genau wie meine eingestellt, mit der Codierung dieser Steuergeräte habe ich also scheinbar kein Problem.
Ich habe die Codierdaten aller Steuergeräte ausgelesen, finde aber keine Parameter die "RDC" oder "RPA" enthalten.
Könntest Du mir vielleicht noch die Liste Deiner FAs hochladen damit ich das auch noch diffen kann? Theoretisch dürften zwar keine Einträge aus meiner Liste verschwunden sein aber ich würde es lieber nochmal überprüfen.
nasiGoreng
06.02.2019, 21:17
Jetzt mal ein kurzes Update zu meinem Problem:
Ich habe versucht die Steuergeräte die in irgendeiner Weise am RPA beteiligt sind richtig zu codieren. Leider hat das alles nichts gebracht. Meine FAs scheinen alle korrekt zu sein und die RPA Funktionalität kommt über den Typ HL81 in den FAs in die Codierung. Man benötigt also keinen weiteren FA für die RPA (z.B. W251 bzw. $251 in NCS)
Am Ende hatte ich alles versucht was mir über die letzten Wochen als Mögliches Problem eingefallen ist, keine Fehlermeldungen mehr in INPA oder Reihngold die ich der RPA zuordnen kann aber trotzdem die Fehlermeldung im Display das RPA ausgefallen ist (Systemfehler). RPA initialisieren/kalibrieren ging auch nicht.
Jetzt habe ich das ganze einfach abgeschaltet, gehe zum TÜV und probiere das ganze danach wieder in Ruhe zum Laufen zu bringen. RPA ausschalten geht übrigens über:
- MMIGT -> AUSSTATTUNG_DWS -> nicht_aktiv
- CIM -> AUSSTATTUNG_DWS -> nicht_aktiv
Nach diesen beiden Anpassungen (beide waren aktiv) kam keine Fehlermeldung mehr im Display. Es leuchtet nur noch die RPA-Anzeige im Kombiinstrument nach Zündung an ca. 4 Sekunden und geht dann aus. Das Problem konnte ich loswerden mit:
- KOMBI -> CC_RPA_RDC_KONT_LEUCHTE -> nicht_aktiv
Vielleicht helfen die Infos irgendwann mal jemandem bei ähnlichem Problem. Ich schreibe dann wieder wenn ich eine Lösung und vielleicht auch eine Ursache für den Ausfall der RPA habe.
Hybrid-Darstellung
