Modell E65/E66 |
26.09.2018, 00:03
Standheizer
750i LCI Neue Batterie beim Freundlichen €
meine Batterie macht langsam schlapp. Was kostest es bei BMW die zu tauschen? So ungefähr?
Müsste ja eine AGM drin sein, weil LCI EZ-2006
Gruß Holger
26.09.2018, 09:21
Hatte damals auch eine Orginal AGM von BMW gekauft, hat leider nur 4 Jahre gehalten. Ich hatte ca. 300€ für die Batterie bezahlt.
26.09.2018, 09:47
Jedem das Seine
Hi
90ah AGM kosten im Netz 95-150€ und werden meist innerhalb 1-2Tage verschickt, da brauchst nicht zum  , Einbau + Registrieren ist ja kein Akt.
Wichtig, auch die neue Batterie vorher richtig voll laden, dann einbauen und registrieren, dann läuft wieder alles perfekt.
Geändert von wolfgang (26.09.2018 um 11:55 Uhr).
05.10.2018, 08:30
Fahrzeug: E65-750i (12.07)
Batterie schwach?
Teilt der E65 einem mit, wenn er eine neue Batterie haben will?
Heute morgen ging nach Türöffnung die Innenraumbeleuchtung an und dann wieder aus. Nach 30 min Fahrt zur Arbeit ging es an und blieb bis zum Schließen der Türen an.
Sind das Anzeichen der schwachen Batterie?
Durch das PM werden wohl Verbraucher abgeschaltet.
Martin
05.10.2018, 22:43
Standheizer
Martin
Mach mal am vor der ersten Fahrt am Tag, nur Zündung an Radio an usw. Wenn er schnell abschaltet mit der Meldung Batterie schwach. Dann ist zu mindesten leer, ob Kaputt ist ein anderes Thema.
05.10.2018, 22:57
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Wer beim Freundlichen noch eine Batterie kauft ist selbst schuld.
Meine,allerdings für E38 110Ah hat 99€ gekostet.
Diese hat sogar 920A EN.
06.10.2018, 09:50
Kein Teiletauscher
Batteriewechsel hier in Schweden bei BMW inklu. Batterie und registrieren beginnt ab 500€.
26.11.2018, 19:29
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Hat jemand einen Tip für eine gute Batterie?
Ich hab vor 2Jahren eine Neue eingebaut
Letzten Winter ging schon die Standheizung oft nicht.
Jetzt geht die gar nicht mehr und das Starten des Motors klingt recht schwach
Morgens nur Zündung an sinds nur noch 11V die dann auf 8,x beim starten zusammen brechen.
War damals die einzige AGM Batterie die ich mit der Kapazität gefunden habe. Marke: Wolf (kann ich entsprechend nicht empfehlen)
Brauche also eine Batterie die auch bei Kälte gut funktioniert.
Weil der Gastankausbau ziemlich ätzend ist, hätte ich jetzt gerne eine vernünftige Batterie
Dachte da an EXIDE oder VARTA!?
Dominik
26.11.2018, 19:36
Kein Teiletauscher
Varta Silver. Wird glaube auch von BMW verbaut.
